查看: 2006|回复: 4
[讨论] 球刀走等高问题
发表于 2010-10-11 18:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
讨论下球刀走等高,底面留佘量是否会影响侧面?
发表于 2010-10-12 08:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以限制高度
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是用层限制高度?我试过好像有些底面留佘量不会影响侧面,如果底面佘量大,就会影响到侧面佘量
发表于 2010-11-2 13:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
希望高手支招
发表于 2010-11-6 19:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该不会的
