查看: 1780|回复: 5
[已解决] 淬透性
发表于 2010-10-11 21:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
如何提高钢的淬透性?
发表于 2010-10-11 21:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2010-10-26 18:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对某种钢提高淬透性,提高奥氏体化温度,提高临界冷却速度。
发表于 2010-10-27 09:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
提高奥氏体化温度,改变淬火介质
发表于 2010-10-27 11:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
对于某一个钢种,其淬透性曲线基本上是确定的。可以通过调整奥氏体化温度和淬火介质来提高淬透深度。
发表于 2010-10-27 18:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
提高钢的淬透性,首要看钢的含碳量,适当增加钢的含碳量,不但能提高淬硬钢的淬透性,也能很好的预防淬火过程中的不良发生;
