查看: 1367|回复: 2
[求助] 轴的问题
发表于 2010-10-11 21:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
1根轴,材料45/外径30拨皮后经调质处理,硬度要求HB220-250,后加工成成品,轴最小的地方外径19,总长400,用于传动,一端用1个传动座固定,使用时发现很容易弯曲,我想问为什么会这样,是不是淬火时候深度不够,请问淬火深度改怎么计算,若换成40Cr调质是否可行
发表于 2010-10-12 11:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
设计强度不够,调质完全可以淬透,热处理没问题,可以更换材料,或加大轴直径。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-10-12 12:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
热处理硬度低了,45#钢调质一般用到HRC23~28
