3天前
查看: 4280|回复: 5
[已解决] win7 NX7.5拖动工具条无响应,召唤高手
发表于 2010-10-12 08:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
如题,家里的电脑是温七系统,NX最高版本7.1.5,之前一直没有问题,昨天晚上回去耍了耍,发现拖动工具条会出现没有响应的问题。
/ ]( I1 E' I, i) S* j, y具体说来,应该是把工具条拖成浮动状态之后会出现没有响应,左右拖动不会出现问题。只能强行结束进程。故障发生率百分之百。以前没有出现过这种问题。
! |1 H) F- ?4 {8 B求高人解答。UG模具网上也有个人出现相同的情况。
发表于 2011-7-13 18:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
不知道楼上的方法可不可行,但是我已经没有机会尝试了……因为我出现和楼主一样的症状之后,听说升级到7.5.4.4能解决,遂试验之,直接导致ug无法启动……
0 N# B, x8 Z. l( p希望这个方法能用吧!
发表于 2011-7-19 15:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
3# VOV1982 & O' Z5 r/ k! j* ?, `
试过,好用!不过开始界面的那些介绍没有了……
发表于 2012-5-29 15:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
改变量,有时没问题,有时还是会卡死  等一会才能用。。。。。/ j6 f6 u8 L% q% c; V0 e1 @9 [
3 T' D$ {4 k, U9 J盼高手指点,,,、
  f( r9 H6 @2 a: B8 {0 Y0 X9 b( M我的QQ 4203539045 J" _( E/ S# X0 ]
邮箱也可以420353904@qq.com
发表于 2012-5-29 16:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题32未系统一直存在,但是64位系统表示无压力!
发表于 2012-7-13 21:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
wangjun200809 发表于 2012-5-29 15:17 static/image/common/back.gif
8 V$ E. m  q9 J# _改变量,有时没问题,有时还是会卡死  等一会才能用。。。。。* l* O+ r/ |, j6 t7 o: Y
: M/ L. y1 W$ c: x5 u# t! Y盼高手指点,,,、
% U7 E" m; b, K6 D亲,卸载IE9,就可以完美解决了
