查看: 2631|回复: 1
[推荐] 立焊的操作技巧(小经验分享)
发表于 2010-10-12 10:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1、立焊操作比平焊操作要困难些,在重力作用下,焊条熔化形成的熔滴及熔池中熔化金属要向下淌,这就使焊缝成形困难,焊缝成形也不如平焊美观。
' p6 ^8 E2 E: d. L' x1 N5 o3 A% B2、焊接时运条的运动方式非常主要:
" B* g4 K9 u+ [  k3 Y" v3 ?) ]8 h    例:板厚5mm,不开坡口的立对接焊焊接。此焊法采用较小直径焊条,宜用3.2mm,电流80-100A(比平焊小10—15%),这样熔池体积小,冷凝快,可防止熔化液体金属下淌;焊接时采用短弧,通常弧长不大于焊条直径,并使焊条与焊件构成60º-80º夹角,这样依靠电孤吹力产生对熔池向上的推力作用托住铁水,利用焊条熔化金属向熔池过渡;/ O0 V5 o6 o- o! y* X) O
焊条作Vy运动(即焊条在坡口一侧引弧,待熔化后再向另一侧运条),运条方式可采用“双锯齿”、“连续锯齿”等形式,左右摆动上行,直至完成整道焊缝的焊接。* v) H5 @+ Q# W2 w3 L8 m
3、注意要点:  t' g5 w3 g. r5 e( `9 b9 o0 I
1)、Vx、Vy、Vz三个运动之间应协调一致,防止焊缝熔透高低不均。7 d) a1 t3 G3 x  P8 _
2)、两侧熔化宽度应一致,防止产生未焊透,保持焊缝熔透整齐。
* S5 R9 M4 [/ T" j( D3)、当铁水敷上之后要立即作Vx运动,不能停留或减慢速度。
" }2 V: q6 @" j% N6 Z5 Z0 D4)、采用反复灭弧法收尾。
发表于 2010-10-12 15:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在立焊常用的有两种运条方式:一是画三角形法,一是引弧-熄弧-引弧-熄弧。第一种运条方式不容易出现焊接缺陷,如气孔等缺陷,第二种运条方式焊缝比较美观。不过现在用第一种的更多,毕竟焊接质量是第一位的。
