查看: 6277|回复: 32
[讨论] CAXA电子图板的一点遗憾!!!
发表于 2005-12-30 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
CAXA电子图板发展至今,还是单文档系统,画装配图就得同时打开多个零件图,要是象CAD多文档系统在窗口中自由切换多方便!北航公司注意到了吗?要不要向他们反映?
发表于 2005-12-30 11:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
是啊 我还不太熟悉它
发表于 2005-12-30 11:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不同意楼主的意见。不知楼主注意到没有,caxa是不能在文挡间进行复制的,做装配图你可以用并入文件把图纸放在一个文挡内啊。也是很方便的。
 楼主| 发表于 2005-12-30 17:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
以前我都是逐个打开各零件图,再复制到一张图上进行装配,这样做较烦.3楼的方法我还没试过,以后用用看.
发表于 2005-12-31 05:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电子图板文档间可以互相复制,我一直使用这样的办法画装配图,反而并入图纸的办法很少用。不知3楼“caxa是不能在文挡间进行复制的”指的是什麽?请教。
发表于 2005-12-31 09:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
同意3楼的,我一直使用该方法画装配图。
发表于 2005-12-31 09:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
caxa能在文挡间进行复制,方法:1、编辑菜单     图形拷贝    2、在另一文件中      编辑菜单    图形粘贴        OK
 楼主| 发表于 2005-12-31 13:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
caxa能在文挡间进行复制,方法:1、编辑菜单     图形拷贝    2、在另一文件中      编辑菜单    图形粘贴        OK我也是这样做的,就是有点麻烦.3楼用并入文件的方法做方便一点,我试了一下.不同比例的零件图可并入同一个文档中.这样做以后也可方便文档的管理,各个零件图及装配图就可以保存为一个图形文件了!以前我不同比例的零件图只能做成多个文档各自独立保存,然后再利用复制功能做装配图保存,比如说有26个零件文档,再加上一个装配图文档,一台设备就得有27个图形文件.即使放在同一个文件夹中,管理起来也极不方便.用3楼的方法一个文件就可搞定!
发表于 2006-1-1 09:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
如果转换成dwg文件时有类似cad的图层转换工具就好了
发表于 2006-1-1 09:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
一般要先画装配图再拆画零件图的,除非你是搞测绘,而且在图纸之间复制和粘贴是不用考虑比例的问题,这是caxa比没有机械外挂的autocad方便快捷的原因之一,所以多文档和多文件是一样方便的,autocad要是在模型空间出图的话哪是很嘛烦的
发表于 2006-1-1 09:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
为了30
发表于 2006-3-8 14:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
发表于 2006-4-12 22:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 高华森 于 2006-3-8 14:37 发表
& i% F1 U9 E/ J6 a- b- H+ M& s一般要先画装配图再拆画零件图的,除非你是搞测绘,而且在图纸之间复制和粘贴是不用考虑比例的问题,这是caxa比没有机械外挂的autocad方便快捷的原因之一,所以多文档和多文件是一样方便的,autocad要是在模型空间 ...
1 K. j6 j. [% q' j; q% ?
7 z  q4 G1 W* @" s1 H: a
我也是先画好装配图,然后拆成零件图,相当于自支持向下的设计方法啊,不是说这样子才是正确的方法嘛.
发表于 2006-4-14 14:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持楼主的意见,在要看相关尺寸时就不太方便了。值得改进!
发表于 2006-4-15 16:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 nieweiguo 于 2006-1-1 09:38 发表
) u2 c) U, G3 q/ g一般要先画装配图再拆画零件图的,除非你是搞测绘,而且在图纸之间复制和粘贴是不用考虑比例的问题,这是caxa比没有机械外挂的autocad方便快捷的原因之一,所以多文档和多文件是一样方便的,autocad要是在模型空间 ...
8 B" f3 P$ I9 R
要是电子图板采用了多文档的话,同时各文档之间做到互相关联,哪么就是最理想的,实现了一张图纸中有变化,全部图纸自动更新,这样的话改图就不会出问题了.
发表于 2006-4-15 16:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 nieweiguo 于 2006-4-15 16:07 发表; j& A  c5 x9 u9 y$ Y* t
# d+ U1 I8 r% t; b- `4 n
" Z) p3 e. W9 }1 w" t7 I7 z8 b" `autocad的视口有这样类似的功能,但不太好用,但愿电子图板在这方面有突破
发表于 2006-4-15 21:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我到现在还没搞懂呢!真是遗憾啊!
发表于 2006-4-18 12:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我认为3楼的方法适用,我也常用的。
发表于 2006-4-18 16:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
  z7 K, U8 D; T7 y5 t5 T) n- W, B5 |2 ?4 B
浙大的ZDDS就有这样的功能,国产软件还是要互相学习,以便搞出最好用的CAD软件.
发表于 2006-4-19 02:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
支持3楼,good!
发表于 2006-4-19 07:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
各文档之间做到互相关联,淅大的ZDDS有如此功能,是不是三维的?真想试一下
发表于 2006-5-9 10:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAXA短时间不会解决这个问题的,因为在当初设计的时候就把其设置成单一文档,如裹现在要改的话就要将程序全部从写一变,很艰巨的工作量,2007新加了一个功能,就是可以开多个EB,利用CTRL+TAB进行切换!
发表于 2006-5-9 23:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不用着急,caxa2007听说就要支持多窗口编辑了
发表于 2006-5-10 07:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
发表于 2006-5-12 19:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
支持建议,呼声在高些,难道问题真的很难解决吗???????????
