查看: 1866|回复: 2
[推荐] 机械行业薄壁不锈钢管的加工分析
发表于 2010-10-12 12:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在机械加工行业中, 薄壁工件由于刚性差, 在车削过程中容易产生振动和变形, 其形位公差和尺寸公差无法得到保证, 如果解决方法不得当, 甚至会使加工无法进行下去。
7 i8 e- J; N2 {- m: H6 @6 }8 T+ {- b) Q" ?, y+ \3 C
1. 加工问题的提出
  k1 N# p* Y3 w  W, W: C
8 G8 z$ t% U- b3 k7 [- F4 u* `/ v  薄壁零件的加工是车削中比较棘手的问题, 原因是薄壁零件刚性差, 强度弱, 在加工中极容易变形, 使零件的形位误差增大, 不易保证零件的加工质量。 5 r$ G6 H2 p5 g* W# P5 U3 J, q
为此,对薄壁零件的装夹, 车削中刀具的合理选用及切削用量的选择, 提出了严格要求。
5 [1 p+ r8 A- a+ p- v2 ^1 w. E& C+ F( c1 U1 T& n$ r  }; y4 \
  我们加工的薄壁不锈钢管是某产品上的接管嘴防热冲击套管, 如图1 所示。此工件属于大径薄壁工件, 管子外径 29 2m m , 材料Z 2 C N D 1 7 - 12 控氮不锈钢, 壁厚要求4 m m , 工件总长超过550 m m ( 留有装夹余量) , 圆度要求0. 05 m m , 全部表面粗糙度值R a = 6.3μm , 决定了此工件的精度系数是很高的。$ D8 r/ }. c5 W$ ]# m
2 D$ D8 A( X& A# L! Q$ ?$ x
2. 加工工艺的制定9 C4 {& j8 X$ n1 u6 z) m0 @8 a9 j
1 l: q- s* N3 O( O0 A: t
  (1 ) 增加工艺夹头, 使长度从成品的550 m m 加长到610m m .0 x( l+ i/ W5 y: ?! O5 B& ]1 d6 K
& `  E0 y( A% [- `* b! |
  (2) 划分加工阶段:
. c5 D/ F& s* a# B; o  v% n* _% B: s5 F6 [. M: M
  ①粗加工阶段。采用粗车和粗镗孔来去掉余量。粗加工时, 背吃刀量和进给量可以取大些; 精加工时, 背吃刀量一般在0.2 ~0.5m m , 进给量一般在0.1 ~0.2m m /r, 甚至更小, 切削速度6 ~120 m /m in, 精车时用尽量高的切削速度, 但不宜过高。
3 F; T. q8 d4 t' m- X! k& m8 j" l' B
  ②半加工阶段。为主要表面的精加工做准备, 完成一些次要表面的加工, 采用半精车加工在精加工之前达到必要的精度和加工余量。如果管子在卡盘上夹紧时用力过大, 就会使薄壁零件产生变形, 造成零件的圆度误差。如果在卡盘上夹得不紧, 在车削时有可能使零件松动而报废。我们采取粗车时夹紧些, 精车时夹松些来控制零件的变形。半精加工阶段背吃刀量小些, 使薄壁不锈钢管的内应力释放出来, 减少精加工的变形量。 2 j+ F' l. l+ j5 b" x
发表于 2010-10-12 17:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
偶是新手,学习一下。接下来还有吧,好像还没有完,另外,图片没有传上来。
发表于 2010-12-10 00:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢分享!
