6天前
查看: 4721|回复: 6
[已解决] 电钻冲击钻的扭矩
发表于 2010-10-12 14:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
今天突然想到了电钻有个扭矩参数,这个参数代表什么呢?不同的扭矩对工具的使用有什么影响呢?这个扭矩如果去算,怎么算呢?
发表于 2010-10-12 22:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
知道你的冲击钻的功率/冲击钻的转速=扭矩' d" f& D+ l9 B" Q
功率P=功W÷时间t 功W=力F×距离s 所以,P=F×s/t=F×速度v   这里的v是线速度,而在钻里,钻头的线速度=钻头的角速度ω×钻头半径r,代入上式得:功率P=力F×半径r×角速度ω ; 而 力F×半径r=扭矩   得出:功率P=扭矩×角速度ω 所以引擎的功率能从扭矩和转速中算出来   角速度的单位是弧度/秒,在弧度制中一个派代表180度3 D1 [# k) c+ V6 f- d9 x. \
扭矩是使物体发生转动的力。电机的扭矩就是指电机从转子端输出的力矩。在功率固定的条件下它与电机转速成反比关系,转速越快扭矩越小,反之越大。. T# C; [0 F* C5 v4 e* ^# B' B
不同的扭矩相同的功率反映出来的就是使用力的大小,省力与不省力。
发表于 2010-10-13 11:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电钻的功率P与扭矩T和转速n有关,扭矩T与切削力F和钻头直径D有关。T=FD/2,切削力F与钻孔材料和冷却润滑情况有关。电钻的功率:P=nT/9550。
发表于 2010-10-16 08:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-10-16 11:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
認同三樓,電機功率/扭力算法
发表于 2010-10-17 20:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
知道你的冲击钻的功率/冲击钻的转速=扭矩三维网技术论坛( y% q4 D+ [) b1 s6 r# H  V
) u/ e' T5 G6 Y5 V! M功率P=功W÷时间t 功W=力F×距离s 所以,P=F×s/t=F×速度v   这里的v是线速度,而在钻里,钻头的线速度=钻头的角速度ω×钻头半径r,代入上式得:功率P=力F×半径r×角速度ω ; 而 力F×半径r=扭矩   得出:功率P=扭矩×角速度ω 所以引擎的功率能从扭矩和转速中算出来   角速度的单位是弧度/秒,在弧度制中一个派代表180度三维网技术论坛  `/ ~) y. v/ p2 }8 Q/ Q
2 ~& d8 r, N8 ?% ^* c% }扭矩是使物体发生转动的力。电机的扭矩就是指电机从转子端输出的力矩。在功率固定的条件下它与电机转速成反比关系,转速越快扭矩越小,反之越大。
发表于 2010-10-19 16:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
根据电机额定输出功率算出电机扭矩,再扭矩乘以齿轮速比即为电钻的输出扭矩。
