2天前
查看: 1637|回复: 7
[求助] 请教,在线等待
发表于 2010-10-12 17:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
油箱液位高度控制点用几个呀,我认为三个点就好了,但是很多以前的系统都用四个点控制,请问大家,四个点具体是怎么控制的呢?在线等待!!
发表于 2010-10-12 18:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我也认为三个就够了。
* Y2 o: z! n/ [! D; w$ v大家继续讨论。
发表于 2010-10-12 20:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油箱四个液位控制一般如下:# J  `# Z! [- C  x8 n, v1 U
最低液位——系统跳泵, O# L% {' `1 `: [6 o; P
低液位——液位报警,系统停机后需补油至正常液位以上才能启动泵,如系统正常运行中出现该信号,则不影响系统正常运行
; |6 `8 X' j, p4 j; I/ F正常液位——正常开机液位
  `) B4 J* k" a高液位——油箱满,系统停机( U5 N# i1 q2 R9 H) S. j* f: H
如果要求比较高且资金充足可以采用4个控制点,一般情况下,3个点也够了。
柠檬咖啡 + 3 技术交流
发表于 2010-10-12 20:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三楼正解!: M4 L9 b3 h1 B2 F4 A- h4 g/ ^
一般三个点就可以的,从控制角度来说也是足够的。
4 ~: y! H6 |; z: i' W, |四个也能用,就是所谓的高高液位,油箱过满,系统停机。
发表于 2010-10-12 22:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般多级油箱控制时, 可以使用4个液位检测装置:
) F0 |3 z0 n- W2 e1. 超高液位, 报警处理.' M! e9 x: h9 R1 O0 G5 v( I9 s
2. 高液位, 停止进油.( K- l4 q/ p% R8 C
3. 低液位, 进油启动.
; B7 [8 E- y: X4 K2 Q6 y* ?3 Z+ a! P4. 超低液位, 延时报警处理.
发表于 2010-10-13 21:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同志们又让我学习到了新知识。谢了。
发表于 2010-10-14 14:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一个小建议:可以把最低液位稍微上调,然后出现此信号后,可以延迟一段时间停机,已避免突然停机对设备造成损坏。
 楼主| 发表于 2010-10-29 09:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3# schjie
2 _9 J8 k  [7 @* c! o* a( N高液位——油箱满,系统停机 ) h  I! W/ c; K7 G' W
油箱加油到什么程度呢,这里的系统停机指停泵么
