查看: 1109|回复: 0
[新技术] 我国成功开发出世界最大规格连铸大圆坯
发表于 2010-10-12 20:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
记者日前从江阴经济转型媒体见面会上获悉,兴澄特种钢铁有限公司通过连续的科研攻关,已成功开发出世界最大规格的φ900mm连铸大圆坯,这项科研成果属世界首创。5 y8 I) A! N$ X8 l
  据公司研究院副院长阮小江介绍,连铸大圆坯主要用于钢管行业生产大口径及超大口径(最大口径达φ720mm)的高、中压耐热锅炉管、高压气瓶管、液压支柱管、油井管、油井钻杆、管线管、结构管等各种无缝钢管;锻造行业生产风力发电、石油化工和机械制造用的大型及特大型(最大直径达φ5000mm)的无缝轴承套圈、回转支撑、法兰、齿轮、接箍等各类环件;动力机车用高速列车轮、行车轮等高附加值产品领域。然而,要开发大规格连铸大圆坯,其开发难度极大。在此之前,国内只有开发φ330mm以下的小规格连铸圆坯的成功经验。
8 U5 E4 z/ ?0 E/ Z( g  国际金融危机发生后,兴澄特种钢铁有限公司从战略高度考虑,集中研究院技术力量和资金,加快开发大规格连铸大圆坯,进一步提高企业自主核心竞争力。经过连续的科研攻关,终于率先开发出世界上最大的φ800mm连铸大圆坯,并迅速形成批量生产,满足国内外市场需求。在此基础上,又快速开发φ900mm连铸大圆坯。
7 j0 K: i& ^4 J; M3 T$ v3 Y  据阮小江介绍,兴澄特钢开发的连铸大圆坯,是经“(KR)→BOF(EAF)→LF→RH(VD)→CCM+EMS→缓冷→抛丸→表面检查→缺陷修磨”这一世界最先进的工艺生产的,质量属于国内外最高水平,打破了以前只能用大型模铸钢锭经锻造或轧制后小批量、高成本、低效益生产的瓶颈,又简化了整个产业链的生产工艺流程,使这些行业大幅度提高了成材率、生产效益也大大提高。同时,改善了产品的内在和表面质量,促进了我国特种钢产业向高、精、尖方向快速发展。
