查看: 2690|回复: 1
[3D/建模技巧] 中望3d-创建模具分型线
发表于 2010-10-12 23:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
CAD模具的分型线是指塑件与模具相接触的边界线,用于定义零件模具的分割位置,它与脱模的方向相关,通常使用脱模特征开始的位置作为分型线。     中望3d提供了五种方法来创建塑件分型线分别是根据:轮廓线、曲面交线、面边界、曲线投影和两点。下面就分别介绍下以上创建分型线的五种方法。
, ]2 g$ y, L% Y  x     一、根据轮廓线,可以建立一个以曲面投影生成的轮廓线,从而为分型线。
! |8 f! C. o" _+ A     此方法需要定义视图的方向和分型线的面,在定义分型面的时候直接单击鼠标中键即为选择所有面。到于可选输入法的曲线类型有环、轮廓和全部供选择。角度公差也就是角度误差。& E& l5 N$ Q: P) |+ J
     二、根据曲面交线创建一个以面的交线为分型线,此功能与草图中生成面相交曲线命令相同。1 L: R0 Y2 q% M% j2 v
     必选项中的相交,是要求定义分模线的参考曲面;而基体则需要选择下定义分型线的面。
8 b+ T* B4 u% }  d0 v4 r3 l9 e     三、根据面的边界线创建分型线,根据下图中,需要首先选择一个面即定义分型线的面,再选择面上的边为分型线,或者是鼠标中键选择该面上所有的边为分型线。 & B/ r/ m0 C0 I5 o
     四、根据投影曲线创建分型线,与草图中的投影绘制曲线是同一原理。可以选择草图、曲线或者是新建一个特征草图来作为曲线的定义。面即选择进行投影的面,中键便是选择投影到最近的面。
, u! I5 u2 F3 C' j     五、两点曲线为分型线顾名思义,可以使用一个曲面上的两点曲线来创建分型线。
发表于 2010-10-13 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不错不错~~
