8天前
查看: 2140|回复: 1
[求助] 外加强圈之间应力是如何相互作用的,求公式
发表于 2010-10-13 11:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
有已矩形容器,需外加强,但是按照公式算间距太密,有没有可能使其间距拉长,因为GB150附录中也写到此附录适用于长径比大于1:4,对小于的比较保守,那我们计算的时候,该如何把握?! b/ R- W* h9 H1 W0 u
外加强圈之间相互作用的应力是如何相互作用的,应力公式如何4 @- V' @6 ?3 ?
请各位高手帮帮忙?在下不胜感激
发表于 2011-7-14 15:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB150说的保守是指封头的加强作用。当长径比小于4~5时,加强作用就会随比值减小而逐渐明显的表示出来。因此对于较短的容器,计算弯曲应力的公式是偏保守的。在长径比小于2时,加强作用会比较明显,因此在标准中只给出了小于等于2时的加强计算方法。虽然说长径比在2~4时封头也会有加强作用,但并不太明显。因此我想还是按照标准不将加强作用纳入计算,只将它作为一种安全裕度考虑会比较好。7 G* j; S; p6 v; M8 p, G! Y2 c
个人的理解,如有错误,敬请指正
