查看: 2674|回复: 1
[推荐] 一个吉他的诞生(3)
发表于 2010-10-13 14:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
16 阵列弦固定端。点击“工具”里面的“阵列”命令,参数设置如下:
. @6 s7 q! C8 J& q2 N; v2 ~
“基体”选择步骤13,14 中创建的两个实体,“方向”选择步骤12 中创建的实体边缘,下图中红色箭头所示。其他参赛照下图填写即可。
( x' k3 U1 }0 M+ H
  确定后的效果如下图:
- F) e' s; G# m5 _5 E7 e- w1 j% S
17 创建手柄上其它造型。采用拉伸命令,参数设置如下:开始点,右键单击选择“到目标点”,选取倒圆角的上边界一点。结束点,仍然选择“到目标点”,选取另一侧倒圆角的上边界一点。
' ~. y) c5 |1 S; }: A7 s2 F. u1 R. I
18 然后,我们来阵列弦的固定端。选择阵列命令,阵列方式选择第三种,基体选择创建的底部的弦,目标点自己进行选择,不要太宽或者太窄就可以了,共19个点。
) e/ H0 ], y7 k- s: q& N5 jhttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101013063214307.bmp
, g* a" @, h6 Q2 ?# Y* k
# y4 H. Z$ v! o& g, a
9 W- z, w3 c* ?19 创建一个修剪平面。采用拉伸命令,参数设置见图下图:
$ s' }2 j# x0 d) v) G! F/ h: X  khttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101013063653176.bmp
& k9 F' T/ `4 ~2 p
" [+ O  m, |) x+ W1 r 7 c% c$ s5 X3 n8 \2 r+ b- m9 S
20 修剪阵列的造型,效果见下图:
* n- ~- g3 G6 Ghttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101013063903730.bmp
# S# T0 ]% X- _5 |# B1 S3 J, F1 J! q4 F
. U1 s! D; {6 |2 [
21 创建手柄处小造型。拉伸创建吉他弦的固定端,实体创建方式选择第二种“加运算”。“轮廓”:在视图窗口点击鼠标右键,选择插入曲线列表。进入曲线链的选取界面,选择其中的4 条曲线,选中即为黄色高亮,见下图http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101013064353860.bmp
! f$ s/ a* o: j4 `4 V5 Q* B1 w鼠标中键或Enter 键确认输入,退回拉伸命令界面。起始点输入95,结束点输入122。
  b# G- J  W- ~" c3 S% I: o. W+ Fhttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101013064535206.bmp
* Z" q+ |0 f7 o! V
发表于 2010-10-14 14:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习过了绘图知识
