查看: 2388|回复: 5
[求助] 铝制板式换热器的真空焊接?
发表于 2010-10-13 21:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
我厂空分系统的冷箱内的一个板式换热器其中的一个翅片内漏,现在需要真空焊接,有了解真空焊接的吗,板换的翅片出了问题,如何焊接消漏呢,想不明白!
发表于 2010-10-14 19:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
生产工艺流程
# r0 x" z: f4 J- ?6 t0 k
+ |5 q/ T7 O5 Y' C    (1)备料:对复合板、翅片、封条等进行定型、定 尺加工。* i% u0 Z: F& ~7 A9 u: u
    (2)表面处理工艺流程:碱洗→水洗→酸洗→水 洗→热水洗→烘干。+ N8 e( @7 w3 j
    (3)组装:将复合板、侧板、翅片、封条等进行机 械组合成型。
( j+ ?  `1 d$ ]- n5 b. u    (4)真空钎焊:对真空钎焊炉抽真空后进行三个阶段的加热、保温,其工艺曲线如图2所示。即:第一阶段(a)预热定温、保温;第二阶段(b)蓄能定温、保温和第三阶段(c)钎焊定温、保温;停电。待炉温降至规定温度出炉。http://www.hexchangers.com/img/200951491249.gif
' W" w2 i. @9 h) S* P5 x
. |, ~5 w3 m0 s. K% ~8 y; i4 q- d    (5)整形:对换热器真空钎焊后的变形,采用机 械法进行矫正。
. \% Y6 G! n' o2 R& b5 }$ O; N, u( ?    (6)导流板焊接:采用氩弧焊方式焊接换热器的 导流板,即换热器两端大封条位置。
- T2 q/ v" \: r1 E: t" R    (7)压力检验:采用吹入空气方式检验换热器承 压能力,即泄漏检验。
6 W( y# P9 h2 j" e& K: o* T    (8)喷涂:对换热器进行清洗、烘干、喷涂、烘干, 改善外观质量。
7 B6 @3 Y- t+ L2 P    (9)包装交货。
lauhob + 5 技术讨论
发表于 2010-10-15 11:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上说得方法比较具体。8 X0 z! S: N* [5 f+ l  B
铝的真空钎焊是为了避免焊接过程中材料氧化及污染变质。需在真空炉中进行。具体可参见:
% \1 h. i* J4 }5 p$ Z! c3 n" l《焊接手册》第3版 第1卷 P554—558  真空炉中钎焊。
lauhob + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-15 11:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原来是板换在制作的时候采用真空焊接,现在仅仅对板换泄漏的翅片间进行焊接!多难之秋啊!
发表于 2010-10-16 00:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
换热器其中的一个通道内漏,无法修复时只有堵通道
 楼主| 发表于 2010-10-19 11:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
目前已经将泄漏的换热器的通道堵死!该泄漏换热器还将板换的侧面鼓出一个大包!不知道是不是工艺操作对于压力控制形成,还是翅片间泄漏导致
