8天前
查看: 5381|回复: 14
[CAD/实例解析] 用中望CAD制作一个万花筒
发表于 2010-10-13 23:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  万花筒是一个圆筒形玩具,其筒内壁是由3面玻璃镜组成的一个三棱镜,筒的一端放着各种形状和颜色的碎玻璃或纸屑,这样人眼在筒的另一端看的时候,由于多面镜子的反射作用,可以看到各种图案,像盛开的花朵。用中望CAD的三维功能就可以建立万花筒这样的模型,并在赋予了物体的材质后进行渲染,可以达到万花筒的观看效果。下面将介绍实际操作过程。; |" G3 t: L- ]# N/ }  P  S, M+ {
  首先从建立万花筒内壁的镜面开始,用中望CAD里的绘制长方体的命令,建立一个50X10X1的长方体,供以后作为一个镜面。0 U; g7 ]! s, l- n
   http://www.zwcad.com/uploadfile/20100529_1_1.gif
2 @7 d6 U1 I7 _8 b, N  由于需要三面镜子组成三棱镜的样子,所以对上面做的长方体的边需要做一些切除工作,使得长方体的两个边成为30度的斜角。具体可以做两个需要切除部分的拉伸实体,如下图的蓝色的实体部分,用布尔运算的差集功能,在长方体上切除蓝色实体部分,使之相邻两个面成为30度的角。
- C: u. _- |5 X   http://www.zwcad.com/uploadfile/20100529_1_2.gif
, D/ x7 \. `/ m1 @  用旋转和复制命令,制作出另外三个镜面,并通过移动,使三个镜面组合在一起,形成一个三棱镜。
; P: p7 }. q" H   http://www.zwcad.com/uploadfile/20100529_1_3.gif. W# Y' y' a8 b1 b# ^
  在三棱镜内部,靠近尾端的方向,绘制任意的小图形,可以是面域或三维实体,大小不要超过三棱镜的范围,颜色尽量鲜艳多彩一些。经过以上的步骤,万花筒的建模就完成了。
4 G6 N$ }: b  L0 m* u& r) V   http://www.zwcad.com/uploadfile/20100529_1_4.gif
3 s! h6 X, W, l/ \, ]  接下来对万花筒进行材质的附着。首先是三棱镜的材质,可以通过材质管理器,新建一个材质来赋予三棱镜上,这个材质的关键是镜面反射的属性要调到最大,而其它几个属性可以尽量小一些,材质颜色随实体颜色就可以了,如下图的设置。
/ q$ Y9 c$ ]' ^. o   http://www.zwcad.com/uploadfile/20100529_1_5.gif
1 \1 Z. Y  p8 p- _- q0 E# r  对于那些三棱镜底部碎片的材质,可以设置也可以不设置,如果设置为半透明的玻璃材质,有时候渲染出来的效果会非常的好。这个主要是看个人喜好了。: a8 `/ x* |2 Q- n* G2 j
  最后,把视图方向切换为从三棱镜的一头向有碎片的一头观看的方向,并且一定要运用“DVIEW”命令,设置为透视图的模式,设置好透视的“距离”大概为1就可以了,这时图面的显示会如下图中的右上角的那样。然后运用“完全渲染”功能,就会有看万花筒的效果了。如果你对这幅图不满意,可以试着改变碎片的大小和形状,一个小小的变动有可能会对最后的效果产生较大的差异,十分有趣。: \) m9 E% z' [# L+ `
   http://www.zwcad.com/uploadfile/20100529_1_6.gif
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
vitin + 10 讲解详细,图形有趣!
发表于 2010-10-14 08:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了,要多多来此
发表于 2010-10-14 09:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵,真有意思,学习了!
发表于 2010-10-16 07:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
应该学习。
发表于 2010-10-16 21:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个貌似伪3D效果啊
发表于 2010-10-18 10:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵,二维软件的三维效果都不是特别好的,如果用中望3D来做肯定就更逼真了...
发表于 2010-10-20 20:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
1# asdolmlm ) g" z% v& ?  W# v3 ?: i3 X
3 R+ O% X' E, D( l# a
玉米又开始用ZW了? + e" f; R0 t6 X% H6 _1 Y
整体效果有何体会没有?
发表于 2010-10-21 09:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1# asdolmlm  % d7 ]1 c; U' \  }
8 R: G7 b, o7 R
玉米又开始用ZW了? + S6 w) c) ], ]; i
整体效果有何体会没有?
' p. t+ L+ x7 f6 @- u4 ~★新手★ 发表于 2010-10-20 20:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# b" T$ e6 a  Y% S" O8 A, P
6 d4 ?/ F2 e8 z$ ?+ `呵呵,下载安装程序试用一下就知道啦!
发表于 2013-4-19 10:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
受益了!!!!!!!!!!!謝謝!
发表于 2013-5-10 20:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
AOTOcad 为什么教学那么少啊
发表于 2013-5-14 10:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哈,不错的教程,学习了。
发表于 2013-5-16 08:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
好厉害啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-16 08:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
大家顶起来!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2014-6-16 12:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
楼主厉害!!
发表于 2014-7-14 15:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
太实用了  谢谢共享
