6天前
查看: 6927|回复: 26
[已解决] 跳焊是什么意思?
发表于 2010-10-14 09:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
: x+ G5 ?0 o# r
# K2 x" }) Y4 b) U- B' z- \3 R请教各位大侠,跳焊是什么意思?是分段后按一定顺序依次焊完吗?焊完后焊缝是满的吗?(相对于间断焊)
发表于 2010-10-14 10:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-10-14 10:12 编辑 & o) u2 }, b5 V7 }# Y9 U
/ L" \8 A+ O; V# @; c
跳焊就是焊一段空开一段的间断焊接,用于焊缝强度要求不高的地方,如筋板或加强板的焊接,就用跳焊。跳焊还可减小焊接变形。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-14 10:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
晓得了,谢谢高师傅
发表于 2010-10-14 10:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
中文名称:
6 u- n' n8 l. K- t  _9 f) O    跳焊7 i. C' p! r, Z; l' K0 \+ F+ K
英文名称:
3 a. l2 p3 `6 N8 e- Z    skip sequence1 e& L  _1 N0 y' q4 i' D
定义:
% D4 {7 W* @6 O2 O0 q    将焊件接缝分成若干段,按预定次序和方向分段间隔施焊,完成整条焊缝的焊接法。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-14 14:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这定义真是绕口啊。“。。分段间隔施焊,完成整条焊缝。。”怎么看着又像是整条焊缝到最后都要焊满啊。 4# jiang.jh
发表于 2010-10-29 10:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
跳焊最终会形成一整条的焊缝,焊满.
; z- B0 D9 M+ Z, u. l& C" d7 V& W' F之所以不依次焊接,主要是为了减小变形.因为采用不同的焊接方向和焊接顺序的不同会对内应力有影响.至于如何如何安排顺序和方向,需要根据经验和零部件的实际情况来确定.
$ S. ?- [5 e. x' R# Z: F跳焊的同时,一般会同时采取小电流、小焊根,控制焊接变形.
发表于 2010-10-31 21:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
跳焊,与分段焊有相仿之处,目的是为了减少焊接变形而采取的一种操作方式。
发表于 2010-11-4 13:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
路过,了解一下。还有跳焊一说。
发表于 2010-11-4 13:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
跳焊,与分段焊有相仿之处,目的是为了减少焊接变形而采取的一种操作方式。  [5 ?! H( f3 m1 V6 D3 y0 {5 g2 j
ARXU 发表于 2010-10-31 21:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ?& G2 e; ]1 l8 h" r) w6 G
跳焊是一种俗称,就是分段焊。
发表于 2010-11-5 01:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
为了散热所以是一种方法不是要求可以自行把握
发表于 2010-11-10 08:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
路过,学习了
发表于 2010-11-21 10:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
跳焊属于焊接防变形的工艺,和断焊两概念。为了防止变形严重,整条焊缝不是按顺序连续完成的,而是分段完成的,最终是一整条焊缝。
发表于 2010-11-21 16:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
焊接的知识还待补充啊~
发表于 2010-12-25 09:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有跳汉一说哈。
发表于 2010-12-25 13:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2010-12-26 08:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
定义或有歧义,希望专业人员给出权威解释
发表于 2010-12-26 13:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
8 E+ }0 f! p$ Y2 Rliboloveg 发表于 2010-11-21 10:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 B8 I2 P, T) g' l
好像理解了,跳焊的焊法和断焊差不多,为了防止焊接变形间断的焊(是不是像发动机点火顺序一样1、3、2、4只是隔开了但是最终还是完整的)
发表于 2011-1-6 15:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
跳焊主要运用于长边焊接,减小焊接热变形。为了减小变形量,首先要把焊接体固定,焊接时采取跳焊、对称焊接等方式
发表于 2011-1-8 12:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
焊接也是一门学问,活到老,学到老!
发表于 2011-1-9 10:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也晓得了,呵呵,谢谢啊
发表于 2011-1-13 20:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
路过[,学习了!
发表于 2011-1-14 09:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
学习了~~~~~~
发表于 2011-1-14 09:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这就是跳焊,以前只是这样做过,可是不知道有这个名词。
发表于 2011-3-14 14:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
还有这么一说呀  新手 学习了
发表于 2011-3-14 16:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
论坛热心人多啊,学习了!
