查看: 1910|回复: 10
[求助] 平面磨削的求助
发表于 2010-10-14 21:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
各位大虾:
7 E; g. O6 |* W& [, A            本人要用一种厚度为2±0.01mm、外径φ47    内径φ30.5的垫片,但配套厂家说保证不了垫片所有面积上公差为±0.01mm0 F" T8 K: i7 w% j) H7 f, n3 l) c
      说要有20%~30%面积上尺寸超差,厂家的砂轮宽40  用的平面磨床    请问这是什么原因、面积是怎么计算出来的?
发表于 2010-10-14 23:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
这个问题可能与砂轮的磨损有关系,因为砂轮在切削过程中有损耗。
发表于 2010-10-15 01:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
垫片本身应力不平衡在磨削时发生热变形;加大磨床行程、多加水、减小磨量、垫片磨前拍平、调质消除应力;总而言之薄板难磨
发表于 2010-10-15 07:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是吸不紧吧
 楼主| 发表于 2010-10-15 21:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
现在有这样的要求: 在30%的面积上允许-0.03~+0.01mm,70%保证±0.01mm。这是怎么计算的啊?
发表于 2010-10-16 09:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平面磨床上面用磁力吸盘,因工件原始平面度、磨削变形等原因,加工的垫片平面度会超差,单点测量厚度能保证
飞天小猪 + 2 鼓励新手讨论
发表于 2010-10-16 09:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
精细的垫片应该是调整轴承轴向间隙用的,如果机械加工达不到要求可以手工研磨。
 楼主| 发表于 2010-10-16 21:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我这是汽车主减速器里面用的,要批量生产的。手工没法满足
发表于 2010-10-16 23:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
上道工序保证质量
发表于 2010-10-17 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
关于这个计算面积的问题,我想可能由很多的制约条件,比如:刀具(砂轮)的耐用度,还有在加工中的基准误差等等,我有一个想法,可以试一下特种加工中的电解液加工,这样的机床业不是很贵,既适合大批量,精度也可以达到,不知道说的对不对,
发表于 2010-10-20 12:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
蜗居的不是 刀具问题  磨损了 就修正啊
