5 h% L) w( ~+ a% T
5 C3 x Z1 n, Q5 z- D1 N5 E9 s1. 工件的工艺分析 7 L# D( O- k# ?" g+ r/ E; E% u6 l
# Q' {# l! L3 o4 L+ \( J. I如下图所示,凸轮轮廓由圆弧BC、CD、DE、FA和直线AB、EF所组成,工件材料为铝,比较容易切削加工。该工件在铣削加工前已经加工好两端面和孔φ12H7,设定底面A和孔φ12H7轴线为定位基准。要求A面与铣床主轴轴线垂直,孔φ12H7与铣床主轴轴线平行,从而保证凸轮槽轮廓面对A面的垂直度以及加工时的尺寸与位置精度。
; h3 u; F/ X9 J' _* u
1 _. t1 o: m- L, W/ r" c( M
5 t* L& ~4 z. S' w- H+ d平面凸轮零件图 " A$ J+ D8 D1 z
6 Y1 A6 E1 |, D6 @* r# [ B
2. 工件装夹方案
& ~) J: b' {1 Y: c6 s% u: a
8 c" f+ r" t p% w由于该零件为小型凸轮,宜采用心轴定位,螺栓压紧即可。设定工件上表面与孔φ12H7轴线的交点为工件坐标系的原点。 " L" j" d2 N _, D% }0 H3 o% R: U
8 ]( b5 r+ B+ G) g/ ]; p9 D3. 加工顺序及进给路线 : K) a2 b' }/ n& z4 e2 S2 s% }+ P
$ P3 a, P. G7 ^0 w+ y8 b: D, ]9 N) O
该凸轮的加工路线包括深度切入进给和平面切削,切削加工时当刀具至指定深度后,刀具在XY平面内运动,铣削凸轮轮廓。
9 c, l9 M2 u" s% @& d+ p+ m. p% \8 T7 Z3 \
4. 选择刀具及切削用量 8 z& F! o: {% y' y! ~' V$ E8 c+ W6 l
! z; o: @3 o9 e& L
1)选择切削刀具 2 g0 u% ^, k6 `" G
# G5 V+ d0 F* e4 L2 v: Y2 R
铣削刀具和刀具材料主要根据零件材料的切削加工性、工件表面几何形状和尺寸大小选择,由于零件材料为铝,切削加工性能较好。可采用整体式JT-MW型刀具系统,选用φ10mm的硬质合金键槽铣刀。 # T" [' A- D6 l0 P/ B3 y3 [* N& V
/ L2 U4 v9 e: Z9 ]2)选择切削用量 7 r; R& I' l' M& F# \( R/ l; v
' S6 H7 y( x7 X8 ^3 A4 [# i
依据零件材料铝的切削性能,硬质合金刀具材料的特性及加工精度要求确定切削用量。凸轮槽深8mm,分2次切削加工。槽深留1 mm精铣余量,凸轮两侧面各留1mm精铣余量;切削速度和进给速度的选择应考虑刀具的工作效率和寿命,粗铣时主轴转速取500r/min,进给速度取50mm/min,精加工前,检测零件几何尺寸,依据检测结果决定刀具长度和刀具半径的偏置量,精铣时主轴转速取1000r/min,铣刀进给速度取25mm/min,保证尺寸精度和表面质量符合图纸的加工要求。 |
