9天前
查看: 1885|回复: 1
[求助] 还是模具的冷却问题
发表于 2010-10-14 23:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
通过最近查阅的一些资料,发现模具冲头过热有摩擦压力机闷模时间太长的原因,但设备已经买了,重置的话费用太高,所以仍然想着从冷却入手,看来看去一个是循环水冷,一个是喷雾态石墨溶液。循环水冷比较简单,但是下模不带顶出装置,所以也没有出水口,因此这个不能用了,所以希望论坛里的大虾帮帮小弟,如何搞这个喷雾态石墨溶液的系统吧....2 [/ n5 j, ?4 k6 q) K# }
目的:冲头的冷却# j3 o2 x* V' G
功能要求:滑块下行的时候,喷射停止,滑块回复的时候,喷射开始,持续时间10S,当然这个时间应该可调,如果喷射没到预设时间,只要滑块下行,就要求喷射立即停止$ t0 V/ {, F* l2 a; T
先谢谢了~~
发表于 2010-10-17 09:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这方面的问题,一般人涉猎不到。你可到挤压、冷锻的单位问问。
