查看: 3502|回复: 17
[已解决] 有办法吗?高手看一下?
发表于 2005-12-30 14:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
有一难题,大家来看看!现有6米长的管子,外径12,壁厚6,用什么方法或什么设备来下料!下料成160MM长,两端不可能毛边,且不能成马蹄形状,精度控在正0.5MM!因为后期还要仪表车!
# u8 H7 {- v3 X' M0 K) X+ z- r- i" `$ k4 L
[ 本帖最后由 sxw68 于 2006-12-25 19:58 编辑 ]
发表于 2005-12-31 16:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用自动锯式下料机就可以了,我曾经维修过的,生产率很高的。
发表于 2006-1-1 17:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用砂轮机吧.快的很啊
发表于 2006-1-1 21:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个难度不是很大吧!不过,12的外径,壁厚6还是管子啊???不是棒料啦![em09]
 楼主| 发表于 2006-1-2 12:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
[原创]不是的
不是棒料,如果是棒料就可以冲压了,呵!
发表于 2006-1-2 20:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还要后期加工的就用带锯下料吧。
 楼主| 发表于 2006-1-3 09:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是卧式的吗!
是卧式的吗!如果是的话,不怎么好,效率太低了!成本高!
 楼主| 发表于 2006-1-3 09:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢了!
是什么牌子的!能告知一下那里产的,什么型号吗!
发表于 2006-1-3 14:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自动圆锯机,我发过“演示录像”,你看看吧。
发表于 2006-1-14 10:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
以下是引用马尔马拉海在2006-1-3 14:23:25的发言:自动圆锯机,我发过“演示录像”,你看看吧。; y& M. i6 [2 {7 O2 o3 ~# E
你发录象我看过,谁能买的起呀。
+ C! Q/ j. u. J我建议楼主,如果小批生产(估计是0.6薄壁管),可以选择捆扎后采用线切割加工。 * z, K8 u4 T: |9 ]( n
[em05]
发表于 2006-1-14 15:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
线切割断管料,真是“一点正经没有”!
发表于 2006-1-14 15:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
以下是引用骆天在2005-12-30 14:53:26的发言:. Q; c, _% \5 ]! c7 [
有一难题,大家来看看!现有6米长的管子,外径12,壁厚6,用什么方法或什么设备来下料!下料成160MM长,两端不可能毛边,且不能成马蹄形状,精度控在正0.5MM!因为后期还要仪表车!0 c7 {; M, W' i1 d) d
5 ~% b7 a7 E8 P0 c# S- R* w老马,看看楼主的帖子,要求是不能变形的,如果是薄壁管成束加工用线切割也是不错的方案,何况现在线切割这么便宜。( A% d2 t4 R2 n5 G  ^
我见过一个老板买了30台线切割,取代铣床,你能理解吗?
5 Z" l0 @6 l/ ]3 q, @& c好好悟悟其中的道理吧。& Z( G) ?$ |! f7 h2 L5 L
[em05]
发表于 2006-1-16 22:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
线切割也不是完美的解决办法,线切割的致命弱点是,割后会在表面产生变质层,对美观,焊接均有影响的,必须加多余的工序处理
发表于 2006-1-17 17:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
人家不还要上仪表车嘛,估计仪表车是用夹头的,所以不能有毛刺。[em05]
发表于 2006-2-7 20:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
你买到的管子自身的精度能达到0.5mm吗?恐怕不能吧!!!!而且看你的要求只能用线切割比较好,尽管线切割会有局部的变质层,因为你上仪表车,肯定还要进行端部加工的,冷加工可以去除它,方案还是可行的.
发表于 2006-4-12 17:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
12的外径,壁厚6还是管子啊???
发表于 2006-4-16 12:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
应该是0.6的壁厚吧。先用切管机,效率很高的,精度也没问题。我见人下这样的料一天可以出8000-10000个。然后再滚光或振光一下就没毛刺。
! C2 A, r# ~' z8 N) _7 Z
* @0 d* p3 Z; z3 ~+ H[ 本帖最后由 大怪兽 于 2006-4-16 12:53 编辑 ]
发表于 2006-4-22 10:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
你是出智力竞赛题吧?外径12,壁厚6.你的内孔哪来的:12-2X6=0.孔径为零的钢管,没听说过.
