9天前
查看: 2579|回复: 11
[求助] 齿轮表面问题
发表于 2010-10-15 08:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
本帖最后由 chjq2008 于 2010-10-15 13:36 编辑 / O9 [% F% E4 O; j- O
' i: ]6 e! T" U大家看看这齿轮表面是怎么回事?这设备才用1年,齿轮是同一张照片,因为在齿箱中,所以照的不清楚。发黑处有明显的手感,就像是机加工过程产生的震棱。+ o0 g7 o  F& a5 r
结构:50KW的电机通过一个联轴器与该齿轮连接,该齿轮直径约250mm左右,与直径600的齿轮啮合输出,模数不清楚。
发表于 2010-10-15 09:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  两张照片对照来看安装的齿轮副齿顶间隙大了(中心距偏大),磨损在靠齿顶的一部分。
" E2 e0 B, I8 [& Y- ?) u2  检查润滑是否良好。
6 w9 {1 z3 @$ c% u* C9 \3  检查热处理指标。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-10-15 12:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 lussssssssss 于 2010-10-15 12:52 编辑 8 Q' b$ Q! g+ A6 `% m* _" T" ~7 b4 U
  \& y5 p# s! {1 r9 Q
配上说明吧,照片有时看的不是很清楚
$ n5 d- G- q5 _8 i- R$ F! }4 p: y) w9 e- K6 {& g/ f( ?/ e* ?0 A
比如工况、齿轮技术状态、加工状态
& Q) h  v) `+ `% V' S7 H# ^& d! K0 Y) a
第一张有个齿印是怎么回事?
! y1 n  I) _* y
7 _6 v/ z; Z8 Z) D7 b第二张齿面看起较粗糙是怎么回事?
发表于 2010-10-15 13:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
看不很清楚,最好有说明。分析问题是比较麻烦的,把使用工况也表述以下。
发表于 2010-10-15 17:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
关注:
) f; i+ Y% p, F& D& S, W, ]1、齿轮加工精度;
) `* J' R; P# F# l. r5 e4 b2、润滑油品种及更换周期,是否出现过缺油;
: ?" B9 O1 w! P, f/ W1 y0 c& r3、是否超负荷,负荷是否平稳;) v: E0 z- j- S! O2 Y0 u
4、是否连续运转。% B" L  G8 {/ Z' c0 w2 N- u
再综合分析。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-15 17:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、齿轮加工精度不清楚;
5 ~3 x3 Z0 l% X- j; _6 s$ O2、润滑油品种没问题,润滑充分;2 s* B. L% S, f5 @: Y8 N
3、没有超负荷,运行平稳;
  U# j4 S) b+ X0 T: y9 F, G4、连续运转。
 楼主| 发表于 2010-10-18 14:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
3# lussssssssss 这两个是一各齿轮,这是怎么回事?请您多指教
发表于 2010-10-18 15:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
模数估计大于8mm
. d6 _9 ]) [4 e调质滚齿未磨齿1 n* M: K9 ~. z4 W+ E
接触区不理想
+ P% g' u8 ^9 n4 [' ^1 M& S3 I7 m经过一年的啮合,能这样说明弯曲和接触强度都足够4 f- T$ @$ T5 E7 E6 K& w7 R
虽然齿面不好,但使用应该没有问题
3 L4 @: j$ N9 g* x2 {从声音上能否听出有什么异常?
发表于 2010-10-22 09:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个齿轮是调质后滚齿,没有磨齿,上面能明显看出滚出加工所留下的刀痕。而且齿轮的齿顶没有进行倒角,这样的齿轮在相啮合时,齿顶要先与另一个齿轮的齿根发生碰撞。所以可以看出经过一年的使用齿轮的齿顶倒先发生磨损了。
发表于 2010-10-23 11:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
图片给的太少" k- |/ s; S. j: m) m
不过看情况应该是加工时出现了震刀的情况了+ a0 t6 q, A6 H& C
不影响使用,没关系的
 楼主| 发表于 2010-10-25 11:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
只要不影响使用就没事!感谢各位帮忙!
发表于 2010-10-26 13:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
核实配合中心距
. l. J- G! c" [4 `5 z1、齿轮加工精度;1 F! n, B& n0 M8 T4 j. _7 s
6 N5 y8 O/ r7 A% K3、是否超负荷,负荷是否平稳;2 F4 ~- V' ?( K" P2 a* W* G# x
4、是否连续运转。
