查看: 1363|回复: 0
[其他能源动力] 太阳风:能源领域明日之星
发表于 2010-10-15 10:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
  在发现下一个可利用的可再生能源之前,太阳能和风能一直是可再生能源领域中两个强劲的竞争对手。然而,近期科学家们将“太阳”和“风”结合在一起,开始对戏称为太阳“喷嚏”的太阳风进行研究,而太阳风极有可能成为未来可再生能源领域的新星。
$ s4 Z0 ~8 J) A: q( f7 L  h
: x! n4 _% v- F; G8 w9 d; p9 n  近日,美国华盛顿州立大学组成了一个科学家小组,带头对太阳风进行研究。小组成员德克·舒尔策教授表示:“太阳风与地球上的风截然不同,显然不可能利用风车产生电力,但实际上其产生的能量是相当惊人的。”该小组的设计模型是,利用一个8400千米宽的大型太阳帆来收集太阳能,再通过光束传送到地球。根据小组的估算,能收集约1027瓦的能量,如果能将如此巨大的能量传递到地球,那会远远超过人类对电力的需求,保守估计约是地球目前所使用电源的1000亿倍。
5 U% j5 a1 _8 k. n. g4 _4 |
: Q; c: ?) T: K' A" X5 I* H  显然,所有这些构想都必须实现,否则就没有任何意义。根据科学小组计算,收集太阳风能量以此发电存在一个缺陷,就是由于地球和收集太阳风的卫星距离太远,达到数百万公里,在传送的过程中会丧失大部分的能量,只有余下的能量能够传送到地球。舒尔策教授表示,这种发电方式的一些实际操作问题有待解决,如制造收集太阳风能量的卫星等,这将是一个巨大挑战。
& h- x( v  q& Z4 L7 H3 z' W! x/ c3 g$ y
  可以说,这个大挑战一旦成功,将是能源发展,乃至人类发展中最具意义的时刻。太阳的活动对地球至关重要,太阳一打“喷嚏”,地球很可能就会发“高烧”,带来的隐患将是巨大的,如对地面的电力网、管道等其它大型结构产生负面影响,破坏输电、输油、输气管线系统的安全等。因此,科学家们决定化弊为利,利用太阳风带来的巨大能量为地球供电。美国爱荷华州大学的科学家格雷格·豪斯说:“太阳风能产生巨大能量,这一点毋庸置疑,利用太阳风的能量产生惊人电量,需要借助高超的科技手段,这将需要大量的资金,而且实际操作中会有诸多限制。” 科学家小组的另一个成员布鲁克斯·哈尔鲁普对豪斯的话表示认同:“小组在研究方面缺乏资金补贴。显然,要借助宇宙的能量为地球服务是要付出代价的,不管是资金还是技术。”
2 q9 c: Y: M; v% s6 z  n
* M9 N1 p' b3 S& c  其实,除了太阳,月球上也有可利用的丰富资源, 主要有太阳能和核聚变燃料。月球表面没有大气层,太阳辐射可以长驱直入,因此月表太阳能辐射强烈,有丰富的太阳能,科学家认为可以在月球表面建立太阳能发电站,从而获得极其丰富且稳定的太阳能。; w( ?7 L% Y& d) U. N1 V
& ~0 r: |9 Z, z2 Q  不管如何,这些发现和研究对未来能源领域研究将是不可多得的贡献,至于是否能成为未来的可再生能源,也只有等待时间的检验了。(王林)
  ]4 t8 H# i) }! Q4 f  e! h" R0 o1 f2 ^5 @3 d/ N3 \
来源:中国能源报
