查看: 4145|回复: 16
[已解决] SolidWorks 出的工程图 最终保存成什么格式最好
发表于 2010-10-15 11:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
发表于 2010-10-15 11:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
sw软件格式和PDF格式最好。
发表于 2010-10-15 11:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
slddrw。。这是SW内部格式,可以关联sldprt 实体文件
发表于 2010-10-15 11:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
当然是SW的格式,可以方便转换为cad或其他
 楼主| 发表于 2010-10-15 17:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
如果是 SW格式的话,管理不好管理挖,你们是怎么管理的,如果图多的话
发表于 2010-10-15 22:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这主要看你单位里什么软件,格式只不过为软件服务的。
发表于 2010-10-16 08:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
LZ说的不好管理不知是指的那方面的,它与实体是同名的,主要是你要把实体的名字分开,尽量不要用两个同样名字的实体,再多的图也好区分了。
发表于 2010-10-16 08:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
最好就是SW格式的,否则关联性就没有了,你更不好管理,也丢掉了参数化的特点
发表于 2010-10-16 11:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
呵呵,我们最终是保存分离工程图格式。
发表于 2010-12-28 20:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用于生产  出图  保存PDF格式好
发表于 2010-12-28 21:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
还是保存为SW自身的格式比较好,以后便于修改和维护,最终如果大量使用的话其实是节省时间的,更便于管理。
发表于 2010-12-30 11:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
很有感受,自我管理好了,没有千篇一律的方式
发表于 2011-1-15 10:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
PTF不会改变的
发表于 2011-1-17 17:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
呵呵,我们最终是保存分离工程图格式。; H* ^+ [7 ?2 \
feejoy 发表于 2010-10-16 11:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 u3 d2 k7 ]  j) x7 t( q- i/ u受你的启发,我以后也保存为分离工程图格式,这样有一定的好处
发表于 2011-1-18 09:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据自己的喜好进行保存管理,没必要都用一个样的。
发表于 2011-1-18 13:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
欢迎加入solidworks技术交流QQ群:11625384
发表于 2011-1-18 14:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
根据实际情况,依自己需要的格式保存!
