查看: 1927|回复: 9
[求助] 含碳量0.38的碳钢表面淬火硬度?
发表于 2010-10-15 20:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位,本公司产品中有一种链轮需要表面淬火,硬度HB400左右,淬硬层5mm,可否实现,谢谢回复!
发表于 2010-10-16 00:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
HRC52*56左右
 楼主| 发表于 2010-10-16 19:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2# xuwu531 3 Z- H+ l8 J5 _0 g
二楼的意思是可以达到HRC52,淬硬层5MM可以吗?谢谢!
发表于 2010-10-17 08:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
硬度HB400左右可以用调质的方法得到。
发表于 2010-10-18 11:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
淬火后硬度达到52HRC是可以的,深度5mm可能有点难度。
发表于 2010-10-18 19:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
表面淬火达不到5mm的深度,需要整体淬火。
发表于 2010-10-23 20:11:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
, M: f8 K8 o2 [: M/ F: a-->中频表面淬火可保证淬硬层5MM
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-10-26 14:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
采用淬火后回火的方法可以得到要求的硬度
发表于 2010-10-26 14:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-10-26 17:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
链轮,只要齿部有硬度即可,如要达到5mm,工频或中频吧。
