6天前
查看: 2195|回复: 4
[已答复] 铝板的承受压力
发表于 2010-10-16 11:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
8 [; I2 l, L5 e3 K5 K% @& B
$ {/ I$ Q+ N5 H/ c8 H+ k  V铝板的承受压力是多少?如何计算?1 s" h$ t7 V7 W/ G* o7 d4 @
铝板7mm厚。需要多大的力量能让它变形
发表于 2010-10-16 17:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
问了个漫无边际的问题。铝板的尺寸、形状?铝板受什么样的压力?铝板的支承情况和边界条件?有了这些原始条件可根据 化学工业出版社《机械设计手册》第五版 第1卷,材料力学公式 中的平板计算公式进行计算。
天际孤帆 + 2 绝对有理。
发表于 2010-10-16 21:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是啊 楼主条件没有给全啊 不好计算
发表于 2010-10-16 22:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.实际上讲任何大小的力都能使铝板变形(因为它不是刚体)
4 E4 n2 Y' S" N% Z: _  _2.力的分布形式未知,需要配图
9 H$ d- n9 o: l% a9 i  t6 d3.简单的力分布情况可以查手册2#已经说了,复杂的需要借助有限元
2 W  A, H$ [. A" \. c4.如果指定变形后的形状逆推“力”可不是件容易的活
; H7 l' A- W8 R) k6 Y0 U5.lz提问的水平有待提高
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-10-21 16:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
个人实际经验是,有的厂家提供的铝板像纸,有的厂家提供的铝板像弹簧,问之都说是正宗的,我也不太懂,所以,提醒一下,仅供参考。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
