8天前
查看: 3191|回复: 0
[CAD/实例解析] 中望CAD实用功能之属性提取
发表于 2010-10-16 21:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
通常块属性中可能保存有许多重要的数据信息,中望CAD提供的属性提取命令,可以使用户能够更好地利用这些信息,并能以指定格式来提取图形中包含在属性里的数据信息。2 g0 C4 _5 u6 _
一、开始向导+ d+ n. N1 o$ E; d5 {& v. M
在命令行输入Eattext命令或者点击工具栏选取“属性提取”,将会出现属性提取的对话框
3 r, c% k- ~  G- J& x) a. F, U二、选择数据源
- p( f" m$ w8 V2 m$ k2 g接下来选择数据源,可以选择“当前图形”来提取当前图的所有属性,也可以选择“选择对象”来指定某一部分图块进行提取,或者选择“选择图形”打开一形文件提取其属性信息。
$ R* t  l/ ]! t( [1 L1)“选择对象”:点击此按钮,将临时关闭“属性提取”向导,在当前图形中选择一个或多个块对象,选择完成后按回车键切换回“属性提取”向导。
& C5 H6 U, E3 k1 m    2) “当前图形”:选择此项,将从当前图形中所包含的所有块中提取块属性信息。
7 r' b+ m7 q, c. w    3) “选择图形”:点击此按钮,开启“打开文件”对话框,用户可从中选取要提取块属性的单个或多个文件。
( u( R3 y  K# A    4) “其它设置”:点击此按钮,可以对块以及块的数目进行设置。 6 X! i3 q% S3 k4 k4 F
三、选择要提取的属性
" E& ?: h- q1 \0 M! [" @+ ^在属性提取这一步,用户可以根据自己的需要对块的相关属性进行提取,对不具有属性的块不显示,还可以隐藏块的一些常规特性。
+ u' E2 S; N3 U" _块列表:列表显示指定数据源中的块名。用户可在其中点击鼠标右键,选择“全部选定”或“全部不选”,以确定要用做最终输出的块。
, l( I" u7 ?# i+ J选中块的特性列表:显示选中块的属性或常规属性,显示信息包括特性、名称和类型。用户可在其中点击鼠标右键,选择“全部选定”或“全部不选”,以确定要用做最终输出的属性。同样,也可在选定的属性上点击鼠标右键,选择“编辑显示名称”为选取的属性名称重命名。
3 D; d  J% j8 m, s2 Y四、生成数据表
% v5 p8 y8 J0 R+ \: w* k+ h  S7 m在完成块属性的选取工作以后,将生成一个数据表,以列表形式显示提取的块和属性。! r; `1 B9 q4 {% V# d/ }
“完整预览”:点击此按钮,打开“预览”对话框,显示提取的属性列表。该预览只可查看,不可修改。
. ?6 ], b6 w; Z! w, F“提取属性数据到外部文件”:勾选外部文件,指定文件的存储路径,可以将数据导出到外部,文件可以CSV、TXT、XLS、MDB格式进行保存。
* T7 k6 Z0 U. D* d- t五、完成属性提取4 F, r; e6 i- u5 K5 |
用户单击“完成”按钮,结束属性提取的操作。在文件保存的位置就能看到相应的属性提取文件,打开导出文件就能看到图纸中块的属性信息。6 M" ~3 S  x& n. |6 z
“属性提取”功能将块属性导出到外部文件中保存,极大的方便了数据的统计以及块中属性的查看,为设计师的设计工作带来了便利
