查看: 2979|回复: 8
[求助] 梯形螺纹左旋改为右旋加工方法行吗?
发表于 2010-10-17 07:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 a523230311 于 2010-10-17 07:32 编辑 ; ^: F; X. J* E$ [; Y- H
3 F8 l5 J* G+ W梯形螺纹左旋改为右旋加工方法行吗? 3 F! E; ]/ c9 F8 Q% d& ~
     顶锥那头车的太细,顶了 肯定震刀,想把细的那头  夹住,用右旋的加工方法加工左旋的螺纹行的通吗?4 L2 }5 V4 ]: n9 k
   36外圆    6个的螺距     公制     729MM长
发表于 2010-10-17 07:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
7 `$ F. D, C6 S0 b; Q1 u& V, r$ t7 N. Y8 E) l! }! o! e' _
师傅, 掉头, 左旋还是左旋,右旋还是右旋, 不会右变左旋的!!5 e% i3 \' k; a& b+ C; ?, ]
: h" K7 `& G  F1 U- }9 d细长杆车螺纹,有没有想过如下办法!!
" Z. ~+ _2 k: a! u8 H' F6 n1:特殊情况改车床后顶针变成小三爪卡盘, 变两头顶为 两头拉!!
' `- f+ b# Y& p  u; h) G2:中间放一个支心架支撑!
# j, _% N" e% h% E9 x) A$ ^( {: l3:改用铣床加万能分度头,也就是用铣床加工螺旋槽(这个有点偏离主题了)。
( V% W' P5 m2 u- N9 C1 F/ j4 `" G) N: s" n4 _$ ~& h$ a
+ `6 B3 U: T5 B++++++++++++++++++++++++++
" F) |! V( `7 [" ~" S8 b+ m. f# {1 K" W
楼主你在车内盲孔时,可以使用你说的这个办法,车床开反车,车刀向前装夹,这样车刀就可以从里面车出来,2 x0 s* `2 H  B: u
3 L4 V, O* z# m* t0 V
因为内盲孔车螺纹,外面车进很容易撞刀)
 楼主| 发表于 2010-10-17 08:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# 软体动物 ! M. R8 h1 c$ n' _- z  e1 M  {
  师傅  掉头车出来是变成右旋了吗 ,  小三爪,用顶锥行吗?
 楼主| 发表于 2010-10-17 08:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# 软体动物   6 m8 [: {$ R- G) O4 D- `
内盲孔车  能详细点吗 ?    我的  QQ523230311   加急
发表于 2010-10-17 08:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
掉头车任然是左旋,要该右旋可以采用反向走到。
 楼主| 发表于 2010-10-17 09:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5# abcd3010 # c' K. G: W2 V9 n
形螺纹左旋改为右旋加工方法,    那车玩了还是   左旋了吗 ?
发表于 2010-10-17 10:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我有点无语了,留给后人解答你的问题吧
 楼主| 发表于 2010-10-17 10:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
知道怎么车了    问错了
发表于 2010-10-17 11:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
一般车右旋梯形螺纹从右向左车削,刀具前面向上。车左旋梯形螺纹也可从右向左车削,主轴反转(与右旋相比)、刀具前面向下,就可车出左旋梯形螺纹。
