2天前
查看: 1383|回复: 2
[分享] 液压机的种类及工作原理和特点
发表于 2010-10-17 08:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
的工作原理油泵把液压油输送到集成插装阀块,通过各个单向阀和溢流阀把液压油分配到油缸的上腔或者下腔,在高压油的作用下,使油缸进行运动.液压机是利用液体来传递压力的设备。液体在密闭的容器中传递压力时是遵循帕斯卡定律。 四柱液压机的液压传动系统由动力机构、控制机构、执行机构、辅助机构和工作介质组成。a 动力机构 通常采用油泵作为动力机构,一般为积式油泵。为了满足执行机构运动速度的要求, 选用一个油泵或多个油泵。低压(油压小于2.5MP)用 齿轮泵;中压(油压小于6.3MP)用叶片泵;高压(油压小于32.0MP)用柱塞泵。各种可塑性材料的压力加工和成形,如不锈钢板钢板的挤压、弯曲、拉伸及金属零件的冷压成形,同时亦可用于粉末制品、砂轮、胶木、树脂热固性制品的压制。四柱液压机简单、经济、实用。外观采用八角形状。控制电器箱采用玻璃门、PLC电脑控制或普通电器两种,具有工作可靠,工作可靠,动作直观,维修方便。独立按扭集中控制。具有调整、双手单次循环二种操作方式。液压控制可采用插装阀集成系统,动作可靠,使用寿命长,液压冲击小,减少了连接管路与泄露点,或普通液压控制两种.四柱液压机具有广泛的通用性.适用于各种塑性材料的加工和成形,如挤压、弯曲、折边、拉伸等;同时也可用于各种塑料、粉末制品的压制成形。此外还可以用于制品的校正、压装和整形等。
发表于 2010-10-17 13:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主应该传写更实际的项目资料,这样更能让大家学习
发表于 2010-10-17 18:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习学习,最好有更进一步资料。
