2021-06-25
查看: 2009|回复: 9
[求助] 为何我装的5.0版本,总是断开网络链接后就不能用了???
发表于 2010-10-17 14:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
如题 我装的5.0 M020 M060版本都是这样 试了N次也是这样 有劳各位高手指点 我在此先谢过
发表于 2010-10-17 17:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
安装的时候断开网络试一下
发表于 2010-10-17 21:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
有什么提示啊,贴图看下
 楼主| 发表于 2010-10-17 22:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
非常谢谢两位的关注 安装过程没有任何提示 破解也没有任何不正常的提示 可能是要断开网络安装看行不行
发表于 2010-10-17 22:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
proe的许可证是与网卡绑定的,并且网卡必须联网,据我所知2001~5.0都这样( K+ V: N' O# x. Y5 K. j  k
其实安装一个虚拟网卡(Microsoft Lookback Adapter)就可以解决
# r1 \# n; B/ E$ _, ~记得破解的许可是与虚拟网卡绑定的. \( L5 V  y8 R( j- R6 V! D
http://www.google.com/search?hl= ... mp;oq=&gs_rfai=
发表于 2010-10-17 23:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
是否为双网卡?
 楼主| 发表于 2010-10-19 20:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢两位的关注 我用的是主板上的网卡接口 我再试试 jasoworld 提供的方法试试
发表于 2010-10-19 22:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
mac地址的问题!
发表于 2010-10-20 16:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的4.0也是这个问题 & i3 N! l; `. l+ N
但是我的5.0就没这个问题 " u+ U; Y8 i& R  F  N( _0 a; W
原因不清楚 ' ?& _1 w+ ?+ t
还请各位指教
发表于 2010-10-21 08:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在断网的情况下安装看不能找到网卡,如果不能有两种方法:
. i* ^1 c1 |4 @6 X! q, K  1:安装虚拟网卡9 x# t5 C% D8 \
  2:如果有两块网卡以上的,按此方法把常用的网卡位置调到最前面: 注册表位置:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\NetworkCards]
# c6 A! e+ ^9 I6 [8 d在这里面可以找到计算机中安装的所有网卡,
3 C/ h" s+ K: ?' K8 T找到你需要用于PRO/E的网卡,
6 G& Q$ g* q0 Q: [- `5 N5 U- `将其项名重命名为1就可以排列在前面,
- D& H) \8 n& X9 r+ X启动PROE时就会找到其网卡”
