查看: 1895|回复: 2
[讨论] 布局里的图框问题
发表于 2010-10-17 14:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
这两天看了看《AutoCAD布局详细讲解》$ K3 F' }( L; t" m" H, G
其中“在布局中插入图框”中讲到:- f& U3 ]& B$ U. ^! s& l
用“Insert” 命令插入,插入点位于“0,0,0”,用“Pagesetup” 命令打开页面设置,选择打印机,点“特性”: n% E+ t+ W9 h' p8 Q3 O" y
后选择“修改标准图纸尺寸(可打印区域)”,再选择纸张,把上下左右边距全改为 0,保存退出。
+ {6 z5 x5 r; J+ V) n: O- l+ x3 j; }5 ?" a, U1 {+ W# l# Y
+ n# {) O; Q  B' v  q
照着做了,但插入图框后,发现图框最外缘的线无法打印出来,总觉得不好看( r, |2 j; W" B2 Z
(我用的是AUTOCAD中自带的GB图框,所以和图纸一般大)9 H. X5 y3 v4 P) f1 ]' z
* r1 J# G4 Z9 u$ y" T7 M, r& U
有谁知道该怎么设置,能让图框最外缘打印出来
发表于 2010-10-17 15:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
把上下左右边距全改为 5 ,看看。“0”的话是以外围的图框打印不出来。
 楼主| 发表于 2010-10-17 22:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2# inuyasha_pw ( F# I' A' R9 ^
8 M- P7 J; r' ^/ D
% p5 J$ [4 D8 P/ z* }% }! `- w只要把边距改为大于0的数,图框的右上角肯定跑到纸张外了
