6天前
查看: 1333|回复: 3
[求助] SOLIDWORK工程图 线条问题
发表于 2010-10-17 14:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
大家好 ,模型中有好几个零件,因为是模具图,,出图的时候一块块来,先把不要标尺寸的隐藏,可是出图的时候,老是会选中隐藏的实体的边线,一致给工作带来错误,尺寸标不准,请大家有技术出技术。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-10-17 14:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1# jisaina
! i% q* ^9 C4 c) Y" E2 [- S2 d竖直的那条尺寸线没标到最右端,因为是选中了我隐藏的实体。。。
 楼主| 发表于 2010-10-17 15:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没人回答我吗?
发表于 2010-10-17 15:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可以考虑用“配置”建立多个出图方案。
