8天前
查看: 1842|回复: 1
[转帖] 最大化偏心轴承的使用寿命
发表于 2010-10-17 18:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
心轴承的使用寿命除了取决于产品本身的质量外,还有一些重要因素。    一、 轴承选型阶段,需考虑许多因素(例:载荷,硬度,运行环境等),好的偏心轴承设计首先会使轴承达到它的最大寿命值。
1 ~9 C3 G5 B, U0 V2 W6 x" B( L# `    二、正确的存储,偏心轴承在安装之前最好应保存在它们原来的包装中。需要留在清洁、无湿气、相对恒温的 环境中。滚动轴承应该远离灰尘、水和腐蚀性化学物质。摇动和震动可能会永远破坏轴承的机械性能,因此在处理和存储过程中应避免震动。 一般轴承应水平保存,有些较重的轴承长时间竖直放置后,会由于自身的重量而变形! 还有,涂有油脂的(或密封的)轴承需特别小心,因为油脂经过长时间存储后密度会改变。当轴承第一次使用时,会有一定程度的转动噪音。所以,这类轴承的搁置时间应按先进先出的原则来控制!
/ }+ K9 w5 C+ v/ A2 e+ c    三、清洁,这对滚动轴承非常重要。偏心轴承环的转动面非常光滑,对污染物造成的损坏非常敏感。颗粒杂质会受到滚动元件的过度碾压而在轴承中产生局部压力,最终会导致永久性材料疲劳。
' `* ?/ R0 R( w5 O5 n    四、全面装备再安装,轴承应该使用合适的工具谨慎地安装和拆卸(可以参考轴承的拆卸系列视频)。应该选则正确的工具!行业专家们估计,轴承过早失效,有16%是由于不正确的安装造成的。一般大量安装来讲,一般都会采取合适的轴承安装设备。 但在维护或替换工作中,环境多种多样!建议大家,有关的图纸,维护手册,产品说明书需仔细看一下。轴承的元件也应保持绝对清洁!9 d& _$ X4 a) D9 f" N3 w! f: P
    五、谨慎安装和拆卸,以前曾经多次讲到偏心轴承的安装(大家如有类似问题,这里有一些轴承安装方面的文章),再次简单总结一下: 1、不要在滚动元件上施加安装力,这很容易导致滚动元件和座圈接触面的局部超载,从而导臻轴承的过早失效。 2、不要用任何硬的工具(如锤子,起子等,我见过太多用这两种工具“硬”安装的,太强了)直接敲在轴承表面,这会导致轴承环的断裂或破碎。 3、一般轴承不会从设备上拆下来,只有较大的轴承才会因预防性维护而拆下来。拆卸过程中,首先应使用正确的工具,要确保相邻的部件没有损坏!2 I$ m! h! M* [  f0 |+ d* o
    六、正确适当的润滑,润滑剂可以隔离轴承表面,从而减小摩擦,保护金属部件以及防止污染和杂质。有各种各样的润滑脂可供不同的运行条件选用。 因为滚动部件的过度滚动,轴承润滑剂经受着长久的机械压力,而且尤其是长时间在高温、潮湿或受到污染的环境中,润滑剂的化学性质会有所改变。这些都会导致润滑质量下降。所以,要定期对偏心轴承进行再润滑。
发表于 2010-10-17 18:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢了!楼主
