查看: 1975|回复: 0
[转帖] 普通车床加工非标准模数蜗杆的挂轮调整计算
发表于 2010-10-17 23:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 zpc64 于 2010-10-17 23:06 编辑 8 \: I' S+ {8 c/ [- v7 ]" h
% i4 l4 }! N% ]0 N0 Z, |
多年来,我们在车床上加工非标准螺纹时,原则上不制作专用挂轮,而是通过合理组合机床原有挂轮速比,或利用公制、英制、模数、径节螺纹之间的关系,通过调整计算来实现被加工螺距值。在各种型号的车床中,C620-1车床可实现的螺距值最多,但该车床铭牌上标示的螺距值只是其实际可实现螺距值的一部分。C620-1车床铭牌上标示的公制螺纹螺距值只有43种,而实际可实现螺距值为72种;英制螺纹螺距值铭牌标示为20种,实际可实现螺距值为72种;模数螺纹螺距值铭牌标示为38种,实际可实现螺距值为72种;径节螺纹螺距值铭牌标示37种,实际可实现螺距值为72种。可见,机床铭牌上标示的螺距值总共为138种,而实际可实现螺距值为288种,如能将铭牌上未标示出的螺距值充分利用起来,可挂导程的数量可增加一倍,对于非标准螺纹的加工将带来很大方便。如果用机床原有挂轮无法实现加工,则只需更换一个主动轮或从动轮,非标准螺纹零件的加工计算问题一般都能解决。0 Y9 s( X: D+ H2 M
1 f& w4 y, h  f
  《机械制造》杂志1998年第8期《巧算挂轮》一文中提出了加工模数为315、头数为2的蜗杆的调整计算方法。我们认为:- [& I" X, `$ V' I/ U- b
  (1)该方法需重新制作两个挂轮,即新的传动比为428042齿的挂轮为主动轮,应为A轮;80齿的挂轮为从动轮,应为C轮。但该文说42齿挂轮为A轮,80齿挂轮为B轮,此说欠妥。因B轮是中间轮,对传动比不起作用,参见下图。
  (2)该文选用CD6140A车床是不适当的,因为模数315和模数63都是7的倍数,而CD6140A车床挂轮箱内的几个挂轮齿数为4872768196,均非7的倍数,因此用CD6140A车床加工模数为3152头蜗杆相当困难,必须重新制作挂轮。本文建议选用C620-1C620-3CA6140CA6150等车床比较合适。) q# K' e6 h2 u7 L# K
  现以选用C620-1车床为例,提出以下合理计算方法。
+ E  r& b( H9 b/ ]  例1.利用模数挂轮速比计算模数为3152头蜗杆的加工导程:  w& T, W* s: \! V5 M# X
  (1)原车床加工模数螺纹的挂轮速比为3297,可实现车床铭牌标示模数02505075115175222533253537544547555566578920……。
; L' }  A3 C# t+ i" \3 G  I! K9 \  (2)原车床的两套挂轮速比329742100可组合成新的挂轮速比32100
) q$ ~, p; r) R  (3)计算模数为63时的加工导程:  K+ C  B% s4 X% v
  修正系数=新的挂轮速比32100÷原车床模数速比3297097
2 n, a5 |2 w) E( @$ F' M
  要求加工模数=铭牌标示模数6修正系数0976305
- o0 o) t2 G$ P. X  i, m
  实际计算导程=6305×314161980mm
$ z+ G8 B  n3 J3 c$ N' y
  要求加工导程=63×314161979mm! U1 X% U# N1 I
  导程误差=19801979001mm
6 e- g: S4 |/ q' z  A9 g: x% W; m& X
  导程误差可以满足加工精度要求。, h1 J. q. v2 f$ b2 m
  例2.利用螺距挂轮速比计算模数为3152头蜗杆的加工导程:
6 m) A$ ^. V7 F! L* S: r/ T$ P  (1)原车床加工螺杆的螺距速比为42100,可实现铭牌标示的螺距为123456789101112131416181920222426……。
6 N& @" y' z# M4 h% f  (2)原车床的两挂轮速比329742100可组合成新的挂轮速比32100' i5 X$ x6 P# d% f8 c1 J
  (3)计算模数为63时的加工导程:
4 z; O+ e) C8 f  修正系数=新的挂轮速比32100÷原车床螺距速比42100076195 `5 M  G: y; ?1 w5 |/ {# H
  要求加工螺距=铭牌标示螺距26×修正系数076191980mm
4 f- B' ^' \9 p5 z, B
  要求加工导程=63×314161979mm( d- h) N. K0 ?( K- O6 V  P" L
  导程误差=19801979001mm/ Q" B7 X: k6 v. e3 w! }, S% c9 g
  导程误差可以满足加工精度要求。
6 `  H$ H. N! H0 S2 i5 t
