---集工程设计、创新设计和工程图于一体的新一代三维CAD软件系统
" `% P4 x4 ?; I( }9 G8 @' Z9 @* ^9 p7 A7 L
您是否正面临这样的问题?
0 q5 W+ x9 {5 ^1 W& z: `4 P/ Q; t8 v
 从企业内外部接收的三维模型各式各样,如何方便读取或正确地转成工程图纸?
4 L: P: T3 [4 L" l5 @* D6 f 二维设计经常出错,如何利用三维技术制做数字样机,减少设计错误?
1 z% n/ h2 Z6 T# M5 Y 企业品牌传播缺乏有效的工具,如何利用三维模型提高沟通效率,增进客户信赖?! |( t v$ w# }8 a, m! C1 s
 二维和三维CAD版权风险时刻威胁到企业的声誉,如何投入最低的成本彻底消除版权隐患?
" P+ x: ?: U# K0 x; i
& L# c. T: G5 H3 i) ]5 R4 K) O CAXA实体设计是唯一集创新设计、工程设计、协同设计于一体的新一代3D CAD系统解决方案。易学易用、快速设计和兼容协同是其最大的特点。它包含三维建模、协同工作和分析仿真等各种功能,其无可匹敌的易操作性和设计速度帮助工程师将更多的精力用于产品设计,而不是软件使用。
}6 u- |+ h% A/ \' e3 ?创新模式: `; f/ l% C5 M9 t
创新模式将可视化的自由设计与精确化设计结合在一起,使产品设计跨越了传统参数化造型CAD软件的复杂性限制,不论是经验丰富的专业人员,还是刚进入设计领域的初学者,都能轻松开展产品创新工作。: _4 F @3 x( I4 v* H. h8 ]
工程模式
+ j' N: K+ ? u" \# R CAXA实体设计除提供了创新模式外,还具备传统3D软件普遍采用的全参数化设计模式(即工程模式),符合大多数3D软件的操作习惯和设计思想,可以在数据之间建立严格的逻辑关系,便于设计修改。8 f0 ]$ K+ s& f: G8 f1 F( v
2D集成* @3 e, w# ` g; }1 {
CAXA实体设计无缝集成了CAXA电子图板,工程师可在同一软件环境下自由进行3D和2D设计,无需转换文件格式,就可以直接读写DWG/DXF/EXB等数据,利用宝贵的二维资源快速创建三维模型。
p6 u2 s) F! p( q6 i; I数据兼容# Y* y- Z& l! |. o% x1 V# w
CAXA实体设计的数据交互能力处于业内领先水平,兼容各种主要3D软件,从而方便设计人员之间以及与其他公司的交流和协作。$ g H5 B. c: D$ n( W& d4 h
4 M' n |5 h d4 s% M/ O7 W
/ t$ g3 i. U7 i
, X2 Z' F" n# \& t+ L0 U$ i: u* Z
# ?7 R' B! Z# z. U/ h* @# Q, d4 L% [& v7 ~% D& q2 J
提升设计效率的CAD工具
' }1 r1 r& }" U2 Q* {3 m5 b 直观的用户界面,简便的操作方式,可自定义的全套可视功能。这些功能可减少设计环节、操作步骤和对话框数量并减轻视觉干扰,使设计变得犹如搭积木一样简单,只要用户熟悉Windows操作系统,则基本上就可以进行产品设计了。 % D% p) b. D7 A1 f
* [. M0 d1 c& c# u/ O; x
- Fluent/Ribbon用户界面! x0 _: ^# d( W, ]/ @* f5 n/ ?* A
基于OFFICE 2007程序的Fluent/Ribbon构架来搭建用户界面,支持用户根据个人习惯或设计需要自主定制或选择最有成效的操作界面,从而使用户更容易查找和使用各种操作命令。新型的屏幕布局及动态的以结果为向导的图表种类使用户操作起来更顺手。
* V+ u" g- P! O) q3 s! I0 J7 i8 q- [( R& G: E$ Z" H) r& H
- 三维球工具
) w& d/ y0 R! b1 k独特的、“万能”的三维球工具,为各种三维对象的各种复杂变换提供了灵活、便捷的操作。设计中70%以上的操作都可以借助三维球工具来实现,彻底改变了基于2D草图传统的三维设计操作麻烦、修改困难的状况,使设计工作更加轻松高效。 % ]4 T+ k) p6 W0 R0 W; m8 M. e
, J, k' v1 q0 j. p* T- 拖放式操作及智能手柄
$ w3 S6 B+ O3 Z" K简单、直接、快速的设计方式,提供了像WINDOWS一样直接用鼠标拖拽各种设计元素进行设计操作,可实现对棱边、面、顶点、孔和中心点等特征的智能捕捉;屏幕上的可见驱动手柄可实现对特征尺寸、轮廓形状和独立表面位置的动态、直观操作。
" d- D1 |1 N L5 K$ ]# P B1 h' V3 s( h E
- 标准件图库及系列件变型设计机制* X" b- H, _2 h5 x5 e
不仅具有完全可满足基本设计需要的大量三维标准件,还包括数以万计的符合新国标的2D零件库和构件库,用户只需用鼠标拖放即可快速得到紧固件、轴承、齿轮、弹簧等标准件。通过国标零件库,可方便使用螺钉、螺栓、螺母、垫圈等紧固件及型钢等。除此之外,用户还可利用参数化与系列件变型设计的机制,轻松地进行系列件参数化设计。
' @" i) a! ~2 w# D
- 知识重用库机制
' B6 I* z- e- ?" \5 u高效、智能的设计重用方式,利用成功的设计为新设计制定有说服力的参考方案。用户可自定义设计库管理重复使用的零部件特征,当需要时,可在标准件库或自定义设计库中快速找到已经生成的零部件,然后,只需将这些零部件拖放到新设计中即可。并且,支持在设计完成的零件及装配特征上设定除料特性加入库中,当从库中调用时,这个除料的特性将能够自动应用到零件及装配体上。
/ l* N3 R8 ?0 R9 e, _# C- f, A
5 A. c, |9 w+ d6 a! x5 V集成二维CAD软件. c# z5 Z- P4 b* c
无缝集成领先的2D软件,帮助用户尽情发挥原有的二维CAD设计技能,充分利用DWG/DXF /EXB等二维设计数据,体验3D与2D集成给设计工作带来的种种优势。( X$ v, `' p! {9 s6 x; Z
3D与2D完美融合3 G8 K0 v8 G4 J r5 O
实体设计直接嵌入了最新的电子图板作为2D设计环境,设计师可以在同一软件环境下轻松进行3D和2D设计,不再需要任何独立的二维软件,彻底解决了采用传统3D设计平台面临的挑战。' a2 s- C* |: s6 \8 k" z
4 P* H7 A& h# N0 v
* t7 T9 T ]. N6 {7 ?2 d+ i) W7 q
8 r% n3 F6 B! j+ y0 u3 }2D工程图
; P/ Y+ v* Z4 M2 n2 I. r 用户在三维设计环境中就可直接读取工程图数据,使用熟悉的2D界面强大的功能绘制工程图,并在其中创建、编辑和维护现有的 DWG/DXF/EXB 等数据文件。工程师可自由使用丰富的符合新国标的参数化标准零件库和构件库。支持多文件BOM的导入、合并、更新等操作;支持关联的3D和2D的同步协作;支持零件序号自动生成、尺寸自动标注和尺寸关联;支持通过视图树对尺寸及部件的显示与隐藏控制;支持3D和2D数据相互直接读取,而不再需要任何中间格式的转换或数据接口;支持数据库文件分类记录常用的技术要求文本项,可以辅助生成技术要求文本插入工程图,也可以对技术要求库的文本进行添加、删除和修改等。提供了强大的2D工程图投影生成和绘制功能;支持定制符合国标的二维工程图模板、 CAXA电子图板与AutoCAD的2D工程图工具的接口集成等。
: h( y; |" \; t7 P& q. Z2 t
3 z+ ^2 b, U! o" o% n# E2 p$ ~: E4 c4 W& j( }/ B1 C: T
# |4 s, d; b. @
