6天前
查看: 2874|回复: 7
[已答复] 轴套的内圈公差如何确定?
发表于 2010-10-18 10:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
比如直径为45(k6或k7)的轴上安装轴承,用轴套来顶住轴承的内圈,不知道这个轴套内圈公差如何确定呢?应该是间隙配合吧
发表于 2010-10-18 11:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
间隙配合,10-12级精度就可以
发表于 2010-10-18 11:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 jackchangzhou 于 2010-10-18 11:36 编辑 $ U5 Q/ U- ~; N1 M
. o9 m- j; t( O2 E- ^4 S: X) C9 p我觉得隔套可以用45.5 或46,不需要用配合尺寸!
发表于 2010-10-18 12:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
45-4,-8个丝~这样吧~
发表于 2010-10-18 13:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个尺寸好像机械设计书册轴承的选用一章里有介绍吧。
天际孤帆 + 2 机械技术人员的本能。
发表于 2010-10-18 16:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
与轴留有一定间隙即可,但根据使情况,轴套的端面有时需要加垂直度或两端面的平行度。
发表于 2010-10-19 00:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
自由公差就可以,精度一般在端面上
发表于 2010-10-21 16:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不转的话不一定要标公差了。转的话如4楼说的,4-8丝,效果是:用手晃不动,感觉不出间隙。
