查看: 2446|回复: 1
CAXA电子图板2011机械版
发表于 2010-10-18 13:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
全面兼容AutoCAD   P; F" o) l0 t. S9 b% x+ h+ F3 X
        支持Unicode编码,全面兼容AutoCAD的数据结构,直接读入和编辑文字、剖面线、多义线、块、多线、表格等数据;直接对应AutoCAD的图层、线型、标注和文本风格;避免文字错位和乱码;支持图片、OLE和代理对象的直接编辑;全面支持AutoCAD的应用模式,支持多窗口、多格式、多标准、多语言和多图纸空间。轻松创建和修改工具条、键盘命令和界面配置,支持极轴、正交、命令行、快捷键、动态输入、双击编辑等常用操作模式。
: m& k3 [0 n4 i2 e/ ~用户界面
* L" N0 d/ }# B3 }        基于全新平台开发的用户界面,可自由定制、扩展快速启动栏和面板,轻松完成CAD命令操作;支持多窗口和多图纸空间并行设计,优化工作空间,支持新老界面切换,全面提高使用效率。
/ [4 m2 y3 m8 E8 R% v0 R9 B智能交互 4 n% O" q  H9 Q: {7 Q; x% |
        提供了智能捕捉、栅格、导航、正交、极轴和三视图导航等辅助绘图方式,增强动态提示和输入功能,系统自动捕捉特征点和虚拟特征点,优化并行交互技术,随时调整交互流程,提升设计人员创建、导航和编辑设计能力。 ( C9 g* |: e, n: m. K; q
强大编辑与绘图工 * h: W4 p' F9 A) a
        基本的曲线绘图及模块化绘图工具,可迅速生成复杂工程曲线;块关联、在位编辑、格式刷、属性窗口、文字编辑器等智能化功能,支持设计人员快速、高效完成复杂工程任务。
( t, F2 C1 _: X& k9 p. k程标注 8 v8 D% |: ?, u! |! F3 a0 A
        智能尺寸标注功能,系统自动识别标注对象特征,一个命令就可完成多种类型的标注,提供符合国标的辅助尺寸标注、坐标标注以及工程标注工具,支持标注捕捉、夹点编辑的尺寸关联,处处体现“所见即所得”的智能化思想。 $ m; s* j/ b4 Z
开放幅面管理 1 ~# Z4 F; S' A6 V
        开放的图纸幅面设置系统,可以快速设置图纸尺寸、调入图框、标题栏、参数栏、技术要求库等信息。 还可以快速生成符合标准的各种样式的零件序号、明细表、零件序号与明细表保持相互关联,极大提高编辑修改的效率,并使设计工程标准化。+ i$ z, P! N8 a* C
国标图库和构件库
% c% y) [1 V6 a        针对机械专业设计的要求,提供了符合最新国标的参量化图库和构件库。共有20多个大类,1000余种,近 30000个规格的标准图符,并提供完全开放式的图库管理和定制手段,方便快捷的建立、扩充企业的参数化图库和构件库。
1 F9 g# m+ m% w* x. a排版打印
. a' ~1 ]7 ?2 ?: B' s" H# d2 y" ]        支持市场上主流的Windows驱动打印机和绘图仪,并提供了指定打印比例、拼图、排版和批量等多种输出方式,支持预览缩放、幅面检查等功能减少错误,提高出图效率,节省时间和资源1 R% q; j3 u' i% o8 U
转图工具
5 W1 `* H  H* X3 ~6 a$ O5 B4 a) }        支持将其它软件绘制的CAD图纸的各种明细表和标题栏转换为符合CAXA电子图板的专业化明细表和标题栏。为明细表数据关联、输出,排版打印以及与协同管理软件进行数据转换提供数据基础。3 \( p; _& h* W5 B. ~' f
专业工具 5 d, `2 R8 ?6 w3 N( k% n* n2 W
        支持基本查询、计算、转换工具,对话框计算、 EXB浏览器、文件检索和定位、画笔和 DWG转换器等工具,集成工程设计中所必需的专业工具,并支持二次开发和扩展,满足专业应用和需求。9 @7 }) S! G( z+ r
汇总报表(需单独购买) 7 Q9 ?, s+ ]  ?- Z+ @1 H: K
        自动汇总整套产品图纸的标题栏和明细表信息,根据实际需要自动输出材料定额、外购件、自制件以及产品目录等报表;根据导入的总表,部件以及零件图自动生成产品树。提高数据流通速度,缩短研发周期,加强工艺标准化,并减少工作量,降低产生错误的可能性。
/ a+ d6 g/ A3 B
& ~7 G+ e3 K9 ]/ r. Y
详细介绍请见附件
CAXA电子图板2011机械版.pdf
1.02 MB, 下载次数: 76
发表于 2010-11-29 11:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
提供简介也不错,了解了。
