2天前
查看: 1742|回复: 4
[求助] 先导式溢流阀
发表于 2010-10-18 14:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
在先导式溢流阀工作原理中提到,当油液的压力达到先导阀弹簧的调定压力,先导阀开启,在阻尼孔的作用下,主阀芯的上下两腔产生压力差,主阀芯开启,进出油口相通。
  O' F! d5 E( g  y3 Q请问主阀芯上下两腔产生的压力差是定值么,这个压力差刚好平衡主阀弹簧力么?
发表于 2010-10-18 15:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1.对一个具体的先导式溢流阀来说,这个压力值应该是定值,它的大小与两个参数有关:一是主阀芯上下腔作用面积差;二是先导阀弹簧的设置压力值。+ L# y4 H) L4 x
2.从理论上讲,在主阀阀口开度到某一数值时,主阀阀芯处于平衡状态。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-18 20:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
可以这样理解么,阻尼孔阻碍产生的压力差是定值,平衡于主阀弹簧,主阀口开启的开度是定值
发表于 2010-10-19 19:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以这样理解
! |! p5 w; k$ F$ {2 NPS:土豆说的主阀芯作用面积差是什么意思呢?
发表于 2010-10-20 07:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
因你设定值是恒定,开启比值也为恒定的。
