6天前
查看: 2543|回复: 13
[已答复] 5g冲击力是什么意思
发表于 2010-10-18 18:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
5g冲击力是什么意思% _; M' g0 j7 m) y  s! I8 Z
. l* w! G5 |' d" ]# |# U
请高人指教
发表于 2010-10-18 19:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
顾名思义物体要承受大约5倍自身重力的冲击力。
发表于 2010-10-18 20:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
g 是相关于重力加速度的作用力的计量名称,这意味着5g作用于1kg的物体上,使得物体的重量在那一刻达到5kg。
发表于 2010-10-18 20:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
最好能前后连惯的说明题意,就这么一段内容会让大家瞎猜。
发表于 2010-10-19 00:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
5g?重力加速度还是5克
 楼主| 发表于 2010-10-19 08:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
             1 \0 c1 R' Q' E! D# M  t
和冲击试验,符合EN61587标准独立检测内容:& \4 j8 |3 f5 `( l+ ]$ W
1.% J& B2 A. O5 j
持续震动,频率5-100Hz
3 l/ h9 Z' Y( |8 w2.
& J* h7 g5 O9 f
在5g冲击下保证持续的稳定性。: c$ K& m/ @- [  ~. D- c
/ l7 ^* b- O* s4 q$ m7 ^" F
发表于 2010-10-19 08:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
g是重力加速度啊 9.8,5g就是49N的力
发表于 2010-10-19 16:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
5倍自身重力的冲击力
发表于 2010-10-19 16:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
意味着作用于的物体上的力,要使得物体在振动试验时物体要保持达到5g的重力加速度,并保持一定的振幅。
发表于 2010-10-19 16:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了  是什么检测需要这样要求  直接指定力的大小不可以么??
发表于 2010-10-19 19:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
路过,学习了。我附和9#的意见,试样必须在5g冲击力下保持完好,当然,条件是:1,持续震动,频率5-100Hz;2,力的大小,和持续条件下的完好。
发表于 2010-10-20 18:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zjjxtch 于 2010-10-20 18:35 编辑 6 i( ?9 x7 C, U" d
/ [+ m0 j$ x) X今天和大家一起学习一下关于电器控制柜方面的小知识:  C" K! f; Z* r2 r8 X$ h
LSC系统的优点:更好的工作环境和元器件在控制柜中拥有更好的稳定度0 X0 C- |. v5 ^# U; N7 Z% Q* {. R
1.防止过热,减少停产时间,节约成本' t+ [+ G, U( l, [$ ^+ n
在所有的控制柜中,元件之间变得越来越紧密。然而这样并不会减少它们的热损耗功率,因为它的开关功能和原来是一样的。吕策LSC系统的元器件安装层和布线层是分开的,空气可以畅通无阻地循环在模块和布线上,带走它们的热量。没有平行走的线槽阻隔空气循环。背部走线空间大,这也可以带走许多热量。1 F1 `$ ^& [$ c: r) }" G+ k
2.经过震动和冲击检验1 y6 y4 W- s' h
所有用螺丝固定的安装板都是经过震动和冲击的检验。符合EN61587标准(无特殊限制条件)独立检测内容:; m+ H6 n' I* F' S+ }, z& b4 J
持续震动。频率5-100Hz* p! N8 Y, ?  t' I  q+ ]6 }3 Z5 {$ I2 R4 x
在5g冲击下保证持续的稳定性。在各种应用环境下都获得认证。: j2 \, [+ R. r5 p
以上应该就是LZ所做,大家分析吧,这5g是什么含义。(EN61587-1-1999电子设备的机械结构,是一个欧盟标准)
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
天际孤帆 + 8 谢谢你的回帖。
发表于 2010-10-21 16:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是5个g的意思,这里的g指的是重力加速度,常常作为衡量震动大小的量化单位。" P* [+ m: y; w/ [
比如我们在对管道进行震动约束时经常用到,应为一些流量计对振动的要求就是以此为要求的。
发表于 2010-10-23 12:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好东西,学习,留个记号
