4天前
查看: 7678|回复: 8
[求助] 关于UG标准件装配问题
发表于 2010-10-18 21:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
在UG里面装配螺钉等标准件也要通过配合一个一个装吗?' {0 y' h8 ^9 ]2 E
. P. F& z, I1 M! z! m7 z) }有没有什么简便的方法?譬如SW里面的特征识别之类的!
. j1 K" L5 n5 C) `3 r3 d
0 X6 F0 Q. {7 k" V" P3 d——一个装配体如果有很多螺钉,装配螺钉是个巨大的工作量!
发表于 2010-10-19 10:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
装好一组后可以用创建组件阵列安装其他
 楼主| 发表于 2010-11-7 19:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
2# 联想3316   n/ B1 V- w8 A2 g  v  f
" a: _; m; m" ~& A2 i& B- ?- Q
" N) W  e* m, |4 v. y不是很明白!望指点!
发表于 2010-11-9 19:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
可以移动复制呀,
( h1 X# n# s+ z) q6 B以圆心到圆心定位,+ s, b1 \5 \: I2 j4 b; x
但是也有点麻烦
发表于 2010-11-10 10:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
3# yancx 3 x" J0 x1 F4 d  ]+ P" j
/ \9 \* ]' h+ K2 b& ?
就是按照要求安装好一组如螺栓螺母弹簧垫等后,点创建组件阵列后选择你要的阵列方式,就可以实现自动安装了,在装配模块里还有好多装配方法,诸如镜像装配等比较省事的安装方法可以利用。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
相对Solidworks来说,UG的标准件就是超级低能,也不知道那帮小子咋想的!
发表于 2011-3-11 14:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主说的不正确,我不知道你怎么使用ug的重用库的,但是你在拖动重用库里面的螺钉标准件的时候,完全可以拖动到要安装的孔位置,你会发现螺钉自己已经定位直径尺寸,剩下的就是长度自己选了。记住,是先拖动螺钉图纸到要安装的孔,就可以了
发表于 2011-8-6 16:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学了一招,学习了
发表于 2011-8-7 20:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
阵列装配
