查看: 1589|回复: 0
[转帖] 偏心轴承腐蚀的原因及预防方法
发表于 2010-10-18 22:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
偏心轴承腐蚀是由各种内在的和外在的因素所引起的,归纳起来主要有:5 B: B) A" i0 m
     1、金属表面光洁度(氧浓度差电池腐蚀)。
' ^/ f) E  a& [1 q! C& a     2、金属材料本身化学成分和结构。
  c1 l  u1 q" o# B     3、与金属表面接触的溶液成分及pH值;# h) Q' l& k: K3 ?: d) s2 D
     4、环境温度和湿度。- i5 Y4 K/ J7 M* j8 [: [  G8 s
     5、与金属表面相接触的各种环境介质。2 d/ W  ~9 D/ @7 \
     6、另外人的汗液也是引发轴承腐蚀的原因,它的pH值为5 ~ 6。所以为了防止手汗引起锈蚀,安装和生产人员应带上手套,不要随便用手接触进口轴承。
2 R3 U2 y6 j# e# L/ H    涂防锈油防止偏心轴承生锈
4 _4 j, f4 b+ {( e# }    1、浸泡法:一些小型进口轴承采用浸泡在防锈油脂中,油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到。使其表面粘附上一层防锈油脂的方法。  h% H" X( e4 s0 l& |8 k
    2、刷涂法:刷涂时注意均匀的涂抹在进口轴承表面,不要产生堆积,也要注意防止漏涂。
' q& k0 U' @) D& i3 ~    3、喷雾法:一些大型防锈物不适合采用浸泡法涂油,一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油。此种方法必须采用完善的防火和劳动保护措施。
+ Z8 O- {+ l: |2 V5 c. u    偏心轴承表面生锈的预处理方法:
: Y9 w) @! ^+ F# p8 t* H3 p0 P1 ^    1、表面清洁:清洗必须结合进口轴承表面的性质和当时的条件。一般常用的方法有溶剂清洗法、机械清洁法和化学处理清洁法。" _  p" \3 F5 ]6 Z0 Y# u" Z
    2、表面干燥清洗干净后可用过滤的干燥压缩空气吹干。或者用干燥器以120~170℃的温度进行干燥,最后用用干净纱布擦干。
