2天前
查看: 1428|回复: 1
[讨论] 柴油发动机转速问题。
发表于 2010-10-19 09:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我们的设备。用的是道依茨BF8M1015CP 419KW  570HP的发动机。
+ |& ?2 o5 s+ e; |" |+ i/ p5 ?' C泵为力士乐的A4VG250EP2D2泵。比例泵+DA阀。通州驱动还有另外两台泵一个A4VG125EP2D2,一台开式泵A11VLO190LRDS.
6 a0 C! h, O. Y8 b  X5 w我看刚才一个帖子。说DA控制的泵,控制变量缸的比例换向阀,好像不起改变排量的作用。只与DA阀有关。是这样吗???
2 M5 v: i' W0 h: F* t" Z) A
5 h, V) L5 B, l" T还有个问题啊。发动机不是恒定转速。这个速度变化,是怎么出现的呢??6 o! A3 Q1 `. \7 [
要是负载功率低于发动机功率,发动机转速会低吗??  O1 R: s: F0 T' E% I/ ]! R9 v
在0负载时,发动机的转速是不是出于带速状态呢??2 V7 t+ @) q/ K3 c! F
我对发动机的转速变化和DA控制这面很迷惑
/ m; _1 C, Q3 g5 O, N- {应该是转速变化,控制DA,使排量变化。% B* g: A0 K4 u# D4 w
但是发动机的转速是根据什么变化的呢???" x! \- n( \9 _+ I6 c& I
这个是根本。请大家帮帮我。
 楼主| 发表于 2010-10-19 09:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
忘了说。DA阀是固定设定值/
