查看: 1417|回复: 1
[求助] 如何采用化学方法快速去掉方管内的毛刺?
发表于 2010-10-19 10:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
简介:
8 J8 T; ^. |! {2 n零件1:矩形管:50X25X2 9 j% ^4 t1 J2 {* I" L( b. a' A$ v
     长度600mm, 在中间钻三个孔, 第一个孔距边缘50mm, 1,2,3孔的孔间距为200,   攻螺纹M4 问题:攻牙后的矩形管内会有     毛刺, 假设高度为0.2mm。  l, j6 P7 u5 v
零件2: U形管; F2 C4 p2 o9 J7 V: p. I  r1 M
     方管内需与一个 U形管配合。 U形管 尺寸为: 45X20X2
0 e; L) v# c8 o零件1与零件2 表面处理为黑色电泳,材质为Q235A+ O1 I' G% l8 J& X5 u$ _3 z
5 v9 j+ b$ i3 s) x2 K- S$ `
问题: ! [$ d$ a& I* w" K7 h
      因为矩形管攻牙与冲孔(冲孔不体现在图上)都会存在毛刺,所以当零件1,2配合时, 底部孔上的毛刺会将零件2(U形管)的表面划伤。 有什么方法可以何证表面无划伤????如何将毛刺去除?# N& Q  X; S5 y) M$ s& ?: Z- `
     望各位指教了。谢谢。
发表于 2010-10-23 19:54:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
1. 将锉刀夹固于40宽x15厚x600长的矩形棒材上。) a$ {2 y$ ~" p9 T- P
2. 将矩形棒伸入矩形管中以人工锉除管内毛剌。
wwjxgz + 2 应助
