查看: 1279|回复: 0
[转帖] 挖掘机液压泵严重磨损原因分析及改进
发表于 2010-10-19 11:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 zpc64 于 2010-10-19 11:45 编辑   G- P5 ~* r5 `6 T
- w! w% o* n' x9 k  A- R在维修时从以下三点查找故障原因,并对系统进行改进
" u7 ^( J# L6 l7 z5 D" q9 ^     (1)检查动臂油缸的内漏情况。最简单的方法是把动臂升起,看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查,密封圈如已磨损应予更换。
# D' l! r* ~3 T, T     (2)检查操纵阀。首先清洗安全阀,检查阀芯是否磨损,如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化,再检查操纵阀阀芯磨损情况,其间隙使用限度一般为0.06mm,磨损严重应更换。2 ?' j1 z! }; p9 c. |1 n
  (3)测量液压泵的压力。若压力偏低,则进行调整,加压力仍调不上去,则说明液压泵严重磨损。
" z% F2 y9 b. E! i& U* F  一般来说,造成动臂带载不能提升的主要原因为:! Z/ r/ @" k' x3 X
  a.液压泵严重磨损。在低速运转时泵内泄漏严重;高速运转时,泵压力稍有提高,但由于泵的磨损及内泄,容积效率显著下降,很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损,油温升高,由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损坏,丧失密封能力,液压油变质,最后导致故障发生。; Q3 O" F# X( ]/ _5 ^
  b.液压元件选型不合理。动臂油缸规格为70/40非标准系列,密封件亦为非标准件,制造成本高且密封件更换不便。动臂油缸缸径小,势必使系统调定压力高。
# w* S; ]( H2 k! r  Y! u  c.液压系统设计不合理。操纵阀与全液压转向器为单泵串联,安全阀调定压力分16MPa,而液压泵的额定工作压力也为16MPa。液压泵经常在满负载或长时间超负荷(高压)情况下工作,并且系统有液力冲击,长期不换油,液压油受污染,加剧液压泵磨损,以致液压泵泵壳炸裂(后曾发现此类故障)。. w6 u7 {3 B; |- b9 H
  2 改进及效果
7 i! G' W/ D/ d  (l)改进液压系统设计。经过多次论证,最后采用先进的优先阀与负荷传感全液压转向器形式,。新系统能够按照转向要求,优先向其分配流量,无论负载大小、方向盘转速高低均能保证供油充足,剩余部分可全部供给工作装置回路使用,从而消除了由于转向回路供油过多而造成功率损失,提高了系统效率,降低了液压泵的工作压力。- _  n! f: e3 f/ G! r
  (2)优化设计动臂油缸和液压泵造型,降低系统工作压力。通过优化计算,动臂油缸采用标准系列80/4。液压泵排量由10ml/r提高为14ml/r,系统调定压力为14MPa,满足了动臂油缸举升力和速度要求。9 U7 B2 l& `* m' Q* |8 W
  (3)在使用过程中还应注意装载机的正确使用与维护,定期添加或更换液压油,保持液压油的清洁度,加强日常检查和维护。
