查看: 1465|回复: 0
[其他能源动力] 余热利用及其应用领域介绍
发表于 2010-10-19 13:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
余能是在一定经济技术条件下,在能源利用设备中没有被利用的能源,也就是多余、废弃的能源。它包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热以及高压流体余压等七种。其中最主要的是余热。根据调查,各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,可回收利用的余热资源约为余热总资源的60%。 利用生产过程中多余的热能转换为电能的技术。其原理与火力发电相同。携带余热较多的是生产中排出的废烟气、废汽、废液、废渣等。余热发电不仅可节约能源,还有利于环境保护。  余热发电的重要设备是余热锅炉,又称废热锅炉。它是利用废气、废液等各种工质中的热或可燃质作为热源,加热工质产生蒸汽。若只利用余热,则无需燃烧设备;若利用可燃质,则需设置特殊燃烧设备。余热锅炉设计时,通常按工质和流程的特点以及废气特性(包括流量、温度、成分、含灰量、压力等参数)合理布置受热面。其中流量和温度是确定锅炉容量的主要判据。由于余热种类繁多,余热锅炉的结构型式也有多种,并与一般锅炉差异较大。又因工质温度不高,故余热锅炉体积大,金属耗量多。对于高压排放工质,锅炉结构中还包括能承受相应压力的烟道和烟室。为适应各种排放工质特性,余热锅炉常采用自然循环方式。也有辅助循环汽包锅炉和直流锅炉。  用于发电的余热主要有高温烟气余热、化学反应余热、废气、废液、低温余热、工质多余压差等。  高温烟气余热发电  利用工厂生产中产生的大量高温烟气、煤气等发电。如水泥厂用于焙烧水泥熟料的回转窑中,有大约900℃的高温烟气从烟囱排出。若在烟囱前安置一废热锅炉,即可利用高温烟气加热工质产生蒸汽,用以发电;冶金厂中用来加热金属锭的加热炉,其排烟温度约700℃,也可装一废热锅炉,用于回收烟气中的余热发电;钢铁厂的高炉在生产中产生大量煤气,这些煤气除用作原生产过程的燃料外,多余煤气可通过工业锅炉用于发电。  化学反应余热发电  硫酸厂在生产硫酸过程中有大量的反应热,如硫铁矿焙烧炉出口炉气温度达850~950℃。可设置余热锅炉用于回收余热发电。通常每生产一吨硫酸约可回收余热2.7×109J。  废气、废液发电  炭黑厂尾气中有一定量无法回收的炭黑,可设置一废热锅炉,通过燃烧这种尾气生产蒸汽用于发电。造纸厂纸浆生产过程中常排放大量含碱的废液,专烧这种废液的喷射炉可生产蒸汽用于发电。  低温余热发电  余热源的温度低于200℃时,要回收这部分余热需采取特殊的方法。用于低温余热发电的动力工质为低沸点物质,如正丁烷,氟里昂等。  多余压差发电  有些生产过程中所需的蒸汽由地区热力网供给,热力网蒸汽压力高,而生产用汽的压力较低,可以让蒸汽先经过汽轮发电机组发电后,再用于原生产过程。又如涤纶厂在涤纶原料生产过程中产生高压废气,可将其引入尾气膨胀汽轮发电机组发电。此外,高炉煤气在炉顶的压力较高,也可先经过膨胀汽轮发电机组发电后再送至煤气用户使用。
