发表于 2010-10-20 11:19:31
来自: 中国山西太原
金属材料的使用温度与工作压力和使用环境有关,请参考以下资料:
0 l8 {: Y/ p- i3 |4 P$ o常用材料的应用限制
) ^ H. Z& G) d% J( m. ~, n( A1 铸铁
+ w5 _. W1 v# D) d常用的铸铁有可锻铸铁和球墨铸铁两种。
& t; G- a# H" t4 H3 k7 i" x" G一般限制条件: 1 N. R I% h( Q
1)使用在介质温度为-29~343℃的受压或非受压管道;
( E* K) h# e* y( l8 i: X: B2)不得用于输送介质温度高于150℃或表压大于2.5MPa的可燃流体管道; ) x. G! D- E, R
3)不得用于输送任何温度压力条件的有毒介质; 4 p) ~0 ?/ y( z
4)不得用于输送温度和压力循环变化或管道有振动的条件下。
. T4 c. M( R( }% ]: ?7 B. ]实际上,可锻铸铁经常被用于不受压的阀门手轮和地下管道;球墨铸铁经常被用于工业用管道中的阀门阀体。
1 @9 y) H1 q+ A' v$ v' z6 _6 y( f2 普通碳素钢
) q" K' `7 D% e2 t) F限制条件:
" R' P @; w7 U8 ja. 沸腾钢1 Y) k( n0 h+ f2 R4 s% G& G8 K u( G
1) 应限用在设计压力≤0.6MPa,设计温度为0~250℃的条件下;
+ A! ^# a5 [4 F" K2) 不得用于易燃或有毒流体的管道;6 _6 Y9 M: u: u; O: F
3) 不得用于石油液化气介质和有应力腐蚀的环境中;9 a* G: u2 o* d! y/ O
b. 镇静钢
* _3 e. ~( o8 u# j* |/ M3 X# B1) 限用在设计温度为0~400℃范围内。0 l/ z) N( h4 ^
2) 当用于有应力腐蚀开裂敏感的环境时,本体硬度及焊缝硬度应不大于HB200,并对本体和焊缝进行100%无损探伤;
* a1 X+ B+ L2 W8 y) v: ~) z, Oc. 用于压力管道的沸腾钢和镇静钢& j; `3 H" \! U( Z" G
1)含碳量不得大于0.24%。
' s2 b9 X$ l" ^, B- S: k6 }2 Q! w2) GB700标准给出了四种常用的普通碳素结构钢牌号,即:Q235A(F、b), Q235B(F、b)、Q235C、Q235D。其适用范围如下:
5 ]. K& B& x/ a, Q! h( w3 yQ235-A•F钢板:设计压力P≤0.6MPa;使用温度为0~250℃,钢板厚度≯12mm;
1 n. C- y& @2 X不得用于易燃,毒性程度为中度、高度或极度危害介质的管道。7 e( s8 Q0 f' p& _$ T
Q235-A 钢板: 设计压力P≤1.OMPa;使用温度为0~350℃;钢板厚度≯16mm; z6 i0 V" C+ J( I9 ?) ~
不得用于液化石油气、毒性程度为高度或极度危害介质的管道。
3 O. X+ Y/ f I0 {. p) uQ235-B 钢板:设计压力P≤1.6MPa;使用温度为0~350℃;钢板厚度≯20mm;
9 L) c, s- A* H5 |( a9 M0 ~/ `不能用于高度和极度危害介质的管道。% c: c8 x( y; P8 v8 X, W
Q235-C 钢板:设计压力P≤2.5 MPa;使用温度为0~400℃;钢板厚度≯40mm;
2 K- }; @8 R( N- }5 r4 d" y6 R! B3 优质碳素钢6 g7 P; F0 M& c5 h# ^5 F9 O
优质碳素钢是压力管道中应用最广的碳钢,对应的材料标准有: Y! c$ l- Q A2 B* c* C
GB/T699、GB/T8163、GB3087、GB5310、GB9948、GB6479等。这些标准是根据不同的使用工况而提出了不同的质量要求。它们共性的使用限制条件:! ^7 u- C+ D& ] B1 \& v
a.输送碱性或苛性碱介质时应考虑有发生碱脆的可能,锰钢(如16Mn)不得用于该环境;
6 D3 J: F P7 J; O1 S1 ^b.在有应力腐蚀开裂倾向的环境中工作时,应进行焊后应力消除热处理,热处理后的焊缝硬度不得大于HB200。焊缝应进行100%无损探伤。锰钢(如16Mn)不宜用于有应力腐蚀开裂倾向的环境中;
+ W# @# R {. i. x" J- d$ ]% ^c.在均匀腐蚀介质环境下工作时,应根据腐蚀速率、使用寿命等进行经济核
. y- Q( b3 z. q7 c6 m0 r6 Y' H算,如果核算结果证明选用碳素钢是合适的,应给出足够的腐蚀余量,并
$ O3 c6 O& O5 [% i0 r采取相应的其它防腐蚀措施;
" E8 [7 c' B5 k" rd.碳素钢、碳锰钢和锰钒钢在425℃及以上温度下长期工作时,其碳化物有转化为石墨的可能性,因此限制其最高工作温度不得超过425℃ (锅炉规范则规定该温度为450℃);
- y& G. `& G1 M2 k$ Oe.临氢操作时,应考虑发生氢损伤的可能性。
7 V7 p, n2 m2 V+ I3 _9 j }f.含碳量大于0.24%的碳钢不宜用于焊连接的管子及其元件;3 \$ b% n( s5 l% T
g.用于-20℃及以下温度时,应做低温冲击韧性试验;
! {4 ]; Q9 J. hh.用于高压临氢、交变载荷情况下的碳素钢材料宜是经过炉外精炼的材料。
* u' f; J: k! g- o4 F, z. z4 铬钼合金钢$ J' W( X l; O& K, O1 j4 S/ A
常用的铬钼合金钢材料标准有GB9948、GB5310、GB6479、GB3077、GB1221等,其使用限制条件如下:: }4 d$ `- ~9 f4 d- U6 n5 w
a.碳钼钢(C-0.5Mo)在468℃温度下长期工作时,其碳化物有转化为石墨的倾向,因此限制其最高长期工作温度不超过468℃;4 |( U; B/ l" H0 w9 W. a8 C9 d/ Y
b.在均匀腐蚀环境下工作时,应根据腐蚀速率、使用寿命等进行经济核算,同时给出足够的腐蚀余量;& }6 p# ^5 O% t! V4 D
c.临氢操作时,应考虑发生氢损伤的可能性;1 B0 n- e6 S# [, |
d.在高温H2+H2S介质环境下工作时,应根据Nelson曲线和Couper曲线确定其使用条件;
% a' {7 e3 B/ _) [6 Q# Ae.应避免在有应力腐蚀开裂的环境中使用;- \: J$ l' I5 V$ a* `/ t
f.在400-550℃温度区间内长期工作时,应考虑防止回火脆性问题。. _7 ]$ [# f: D( \
g. 铬钼合金钢一般应是电炉冶炼或经过炉外精炼的材料。
# H2 }; _2 v0 m9 r! ~2.5不锈耐热钢
4 k: g- c0 B5 |' C- X1 O5 ]压力管道中常用的不锈耐热钢材料标准主要有GB/T14976、GB4237、GB4238、GB1220、GB1221等。其共性的使用限制条件如下:9 ]' ]' c2 j" z2 b7 L6 D
a.含铬12%以上的铁素体和马氏体不锈钢在400-550℃温度区间内长期工作时,应考虑防止475℃回火脆性破坏,这个脆性表现为室温下材料的脆化。因此,在应用上述不锈钢时,应将其弯曲应力、振动和冲击载荷降到敏感载荷以下,或者不在400℃以上温度使用;
+ A+ z9 _4 C/ a) h0 v4 |* S1 z" E! Xb.奥氏体不锈钢在加热冷却的过程中,经过540~900℃温度区间时,应考虑防止产生晶间腐蚀倾向。当有还原性较强的腐蚀介质存在时,应选用稳定型(含稳定化元素Ti和Nb)或超低碳型(C<0.0.03%)奥氏体不锈钢;. F$ [7 J0 |% b. y. k2 o
c.不锈钢在接触湿的氯化物时,有应力腐蚀开裂和点蚀的可能,应避免接触湿的氯化物,或者控制物料和环境中的氯离子浓度不超过25×10-6;
0 r" j% f/ k7 G. m, [: l, w2 W3 @d奥氏体不锈钢使用温度超过525℃时,其含碳量应大于0.04%,否则钢的强度会显著下降。 |
