查看: 4814|回复: 15
[求助] 紧急求助:CY系列柱塞泵能用于航空煤油介质吗?
发表于 2010-10-20 08:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
大家好,最近要设计一个产品,请问一下各位朋友,CY14-1B系列的柱塞泵能用于航空煤油吗?使用效果怎么样?谁有使用经验数据吗?
 楼主| 发表于 2010-10-20 08:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
如蒙赐教不胜感激!
发表于 2010-10-20 10:15:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
cy泵用在飞机上,可靠性能过关?) d% n/ X- L# L  q7 q8 o
不过假如只是看看性能来对比设计的话,可以从密封件,油膜的建立来考虑。
发表于 2010-10-20 18:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
就是为了打油吧?打油用齿轮泵就行。航空煤油不能传动吧。
发表于 2010-10-22 21:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
+ x4 _* A' M1 Q, }( _. h9 Q; ]0 c
; ^) n# y; G3 T, I) j  Y8 J  t( @: {CY14-1B系列的柱塞泵是不能用航空煤油的,一般情况下可以用齿轮泵,
6 Z) k4 @2 e2 A  F7 J8 m如有高低温就不行了,得用专用的煤油泵了。我们厂用过,不过价格有点高。' |- R( ^' [2 i
如有需要可以联系我!
发表于 2010-11-13 14:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
CY14-1B系列的柱塞泵不能用于航空煤油。要用专门的泵。同意楼上。
发表于 2011-6-3 11:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
运动粘度 应该达不到的  最好还是用抗磨液压油46号就行
发表于 2011-6-4 09:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个泵稳定性不太理想的/ Y4 a  Q. C& F# h- {
+ i2 O# E" o* W  Y$ S0 M
不要用于高清洁度上面
发表于 2012-8-28 12:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
maximator的泵可以用于航空煤油,你可以参考。CY泵不太理想的。
发表于 2012-10-25 23:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
maximatorsh 发表于 2012-8-28 12:33 static/image/common/back.gif
' |/ c: L% ?2 d6 Imaximator的泵可以用于航空煤油,你可以参考。CY泵不太理想的。
' m9 u& r1 e8 V* Z( [% o4 w/ B6 x可否达到42MPA,流量38L/MIN
发表于 2012-10-26 09:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我在做这个泵的厂家里工作,CY14-1B系列的柱塞泵是不能用航空煤油的;一般情况下CY泵用46号抗磨液压油% k4 C$ N3 Y" F1 f
发表于 2012-11-1 13:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 luxueyuan 于 2012-11-1 13:55 编辑 . x5 f- _9 l( y+ _
iashd 发表于 2012-10-25 23:59 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
/ V6 S" {7 `0 X" s# f$ ?, u* _0 @可否达到42MPA,流量38L/MIN
6 y1 ]( ~5 q" ?* \
+ J- l5 S( G7 p) @, e+ {3 B) h& B这么高的压力,用于哪方面的?航空煤油在航空上没有用这么高的工作压力,一般我们用到20-30MPa左右,如果是耐压试验的话,可以考虑用其他介质代替啊。
发表于 2012-11-9 15:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
没有谁这么不要命吧??有保障吗???加油也不至于用它呀
发表于 2012-11-21 13:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
iashd 发表于 2012-10-25 23:59 static/image/common/back.gif
% i& K0 h2 B2 n1 X, @! a可否达到42MPA,流量38L/MIN
" e, Q- X8 Z# V) l8 C# r压力能够达到,流量有点困难。可以加我QQ:759219951
发表于 2014-7-15 08:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
www.tedyy.com,长沙泰德液压技术有限公司,专门提供航空地面试验台用航空煤油、红油、磷酸酯液压泵阀。QQ:892809295
发表于 2014-7-25 12:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
iashd 发表于 2012-10-25 23:59 static/image/common/back.gif- G7 Q+ K$ B3 W: S
可否达到42MPA,流量38L/MIN
( }7 y$ `$ w; D: ^" E42MPa,CY系列泵无法达到如此压力
