4天前
查看: 1691|回复: 2
[求助] NX6拉伸裏面的斜度?
发表于 2010-10-20 10:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
NX6拉伸裏面的斜度起點,有2個選項,2 t6 n; G5 y" O% d; @
1是FROM START LIMIT(從起點)
( N8 g5 R: N) O0 N2是FROM SECTION(從斷面)
: }1 D/ g. {- W) ^7 L- R$ Q但是當起點是0的時候,應該是一樣,; B$ C, I5 q: ]- O7 h9 c3 V8 z
為什麼有時選擇1,OR選擇2的結果不同
9 }* y- Z% O9 l6 l* _! |一個做的出來,一個做不出來
发表于 2010-10-20 10:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那还要看你的起始面是不是平面,或者还有方向的问题
发表于 2010-10-21 07:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
" V$ e4 H  b$ ?/ X$ W& }8 C4 _5 l# O" y' \- {& [1 Y
这个问题应该好理解,“从截面”是指从拉伸曲线的平面开始计算拔模,“从起始点”是指从拉伸的起点平面开始计算拔模,当拉伸起始点为零时,起始点平面与曲线平面重合,两种选项结果一致,如果起始点不是零,拉伸的结果是曲线沿拉伸方向投影到起始点,并从此平面开始计算拔模,这样两种选项得出的结果是不同的。同时提醒楼上,如果起始面(曲线所在面)不是平面,拉伸时不能设置拔模。
