8天前
查看: 3147|回复: 9
[已解决] 管道弯头焊接处有5mm突出,确认焊接不合格后,如何处理?
发表于 2010-10-20 13:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
装置的管道弯头焊接处有5mm突出,确认焊接不合格后,如何处理?
9 e. ^# o9 G( Y9 u! p(实际的弯头直径大于管道直径)
发表于 2010-10-20 15:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
壁厚多少?说清楚点。
发表于 2010-10-20 21:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
建议处理方法:对弯头二端进行打磨出过渡部分,再行焊接!直接焊接是不允许的!
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-10-21 06:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
1# zjt6862 1 {1 `$ Q! z( V+ l( L' L$ Z
5mm肯定超差了,建议将焊口切开,外面差5mm, 那你里面也肯定错口。
9 P8 d- G0 H7 W+ n6 R% H一个是将管子内壁按照1:3加工出斜过渡,让后组对,仍后焊接,为了保证强度,在管子侧再按照1:3的比例堆焊过渡层。7 M, d) H7 j4 x5 t" V
另一个方法就是将弯头换掉,换个与管子匹配的弯头。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-10-25 18:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
因为实际的弯头直径大于管道直径,所以评定肯定不合格,还是更换弯头吧。
发表于 2010-10-26 08:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
割下来重焊。
发表于 2010-10-31 22:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
如果弯头与管道直径不一致,就要看壁厚了,如果内径一样,那么可以考虑将弯头外面打磨成斜接头进行焊接,使用问题不大,如果内径不一致,可能就有点麻烦了,要算一算流量和压力,是不是在安全范围内,否则是要重新更换弯头的。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-11-27 10:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
外径不一致一般就不合格,除非相差比较小,斜过度
发表于 2010-11-28 16:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
学习......
发表于 2010-12-2 23:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4# zsc19751013 : ^6 D0 Y& t0 z8 L2 a
; `" F8 j) h1 d& O: |% i' n
学习了!
