查看: 13931|回复: 14
[已解决] 如何把教育版CAD转换成AutoCAD,打印出来没有“由Autodesk教育版产品制作”
发表于 2010-10-20 15:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
' h5 f; C' |1 n& X3 Y+ M: \$ Y/ M. }2 Q) f% P. g2 M2 J
请问下大家,如何把教育版CAD转换成AutoCAD,打印出来没有“由Autodesk教育版产品制作”,现在客户发图纸过来,打印出来都有以上字眼,如何把他转换了,打印的时候没有呢?我试过复制在另一新建文件,也不行,请大家帮下忙,谢谢!
发表于 2010-10-20 16:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
先转存为dxf文件格式,再打开存为dwg格式即可。
 楼主| 发表于 2010-10-20 17:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
哦,谢谢朋友,我试试
发表于 2010-10-20 17:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先转存为dxf文件格式,关闭CAD,再打开存为dwg格式即可
 楼主| 发表于 2010-10-20 17:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
打开dxf文件格式,是空白的???
发表于 2010-10-20 17:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2楼正解   ' r, _4 ^  V* _# O  Z$ W
1 f3 f  s' J5 X3 W' M4 z
以下文字是废话:" U: H5 R* l, k+ O% r5 u  K
凑足10个字符
 楼主| 发表于 2010-10-21 09:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
! I) U/ I9 E! o4 O) ~( e3 J! _2 k3 {6 E
其实我还没解决,我已经转换过来了,打开dxf文件,显示图形无效,我这是工程图来的,有2.58MB,就是转换不了,我现在用好不方便。请大家详细一点说明下好吗?
发表于 2010-10-21 09:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
. j; \, X# u9 s) M5 F5 ^" D  p& |
1 n' H. D' v$ N# E提供电气设计软件AcmeCADConverter下载,仅供学习使用,不得作为设计依据。
; F- k4 V/ ]7 [/ Z+ {; i9 @. n电气设计软件去除CAD教育版水印软件 CAD版本转换下载后请于24小时内删除!
. I, c) i( l  I/ q0 n
8 u! X+ t* b5 K8 NAcmeCADConverter不但可以去除教育版CAD水印,还可用来修复CAD文件损坏,以及CAD版本转换。4 D: K3 h: F5 l3 w* N" ^& Q6 e% X
& J" A  w4 G9 c  M* q! q
去除CAD教育版水印和CAD版本转换时,不需额外设置。
5 Z* L  @8 Z1 y" t9 T% r1 p/ C1 \5 a& J8 }, [0 c/ h" v/ W
使用AcmeCADConverter打开CAD的DWG文件时,可能会提示找不到字体,并且DWG图形显示不正确,这点可以忽视,只需打开需要出去CAD水印的DWG文件或者需要修复的DWG文件,另存即可。建议另存时先选择AUTOCAD2000版本。0 L7 W- T2 t6 p% N6 j2 r9 f
6 o0 I3 y0 n4 \1 Q/ u' PAcmeCADConverter是电气设计必备的软件之一。" H6 R0 C: b5 O) w4 T6 S, b
& c1 y( O  Y, s6 ]0 j  X4 `% [
序列号见压缩包内sn.txt文件
AcmeCADConverter.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 51
发表于 2010-10-21 09:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
AcmeCADConverter.part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 32
发表于 2010-10-21 09:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
AcmeCADConverter.part3.rar
1.53 MB, 下载次数: 35
 楼主| 发表于 2010-10-21 09:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢朋友,我试试
 楼主| 发表于 2010-10-21 10:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
8# spraywolf
& ~9 T' N( @8 e9 [% G! S% p  m& [/ L% C% h. T5 A, I2 p
朋友,我另存为怎么找不到DWG格式?
发表于 2010-10-21 11:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
+ D# o; d9 n6 ^6 t" W$ t6 o4 F$ {+ n' s, R7 A4 N
办法一、AcmeCADConverter的做法  v0 \$ S# O, v, s7 \! P3 q' i  F
1 运行程序-Option-language--中文简体5 G0 v8 a, _9 X) G
2 帮助--注册--输入SN.txt的序列号--确定  r  q6 Z3 i( r( Q
3  AcmeCADConverter打开----转化成dxf格式,才是真正意义上的dxf格式,然后再用CAD打开!, g+ V  r* A1 G5 i
办法二、microstation
+ a; r5 @. Z1 r3 g& F, A     你可以用microstation ......用ms打开你要转的图(就是感染了教育版本的),然后再存成.dwg格式的就ok了....这个是最好的办法.....其他方法用着不是很好...成功率也不高...推荐microstation!!!! 0 N8 n' U* J, r# Y2 C
用MicroStation读取带有天正对象的DWG文件,然后马上另存DWG,这样就没有问题了,这个过程中千万不要存DGN格式。天正对象都能保存,不会丢失的。
发表于 2010-10-21 11:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
办法三、DWG Express 6.0打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。
  R$ r9 O1 X8 I, W办法四、安装 DWGgateway v2.0.0.121,将图形转换为其他版本的,比如R14,在打开就没有“打印戳记”了。 ' Z3 y, F8 T2 _9 E) z  P
办法五、将cad根目录下的ACPLTAMP.ARX文件改成其他名字或删除即可消除打印戳记
 楼主| 发表于 2010-10-21 11:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢这位朋友,好详细的讲解,我已经解决了,希望斑竹给加分。
