2021-06-25
查看: 1754|回复: 7
[已解决] 请问,弧长如何标注?
发表于 2010-10-20 18:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
9 x" e2 o2 r) U7 e9 m( r
( U* J+ y( `! ]6 y7 R( m是弧长,不是圆弧角
发表于 2010-10-20 18:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
两端点个点一下  然后点狐长然后单击左键盘 弧的内侧为角度 外侧为长度
 楼主| 发表于 2010-10-20 18:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不行~~标出来还是角度
发表于 2010-10-20 18:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
零件模式不能标住弧长好象.工程图可以 或者你这样标 选种弧 点编辑-转换为-周长(选取驱动尺寸,先标出弧角)
 楼主| 发表于 2010-10-20 18:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
OK,找到了!
发表于 2010-10-20 20:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
两端点个点一下  然后点狐长然后单击左键盘 弧的内侧为角度 外侧为长度- v  X* }7 N5 S2 ^1 E  F; ], Z
Q初行者Q 发表于 2010-10-20 18:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 J  h, ~$ |9 I$ l* ^( q没有这种说法吧,应该都是角度。
发表于 2010-10-20 20:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没有这种说法吧,应该都是角度。
) z& M! @! ]% k! a% W& \qwerabcd 发表于 2010-10-20 20:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 }4 r7 l# e0 H7 N+ a. E& b
5 i8 b. {/ @( G, z1 c. z4 h$ o) A6 @+ L$ a( d( K5 C5 {: T3 p
要标注弧长:点两端点再点弧线在内或外中键单击,标注角度弧一点再点圆心再点另一点,中间中键单击。
发表于 2010-10-21 11:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
